| ! 此【故障】属于袖套充气不足,原因有:(1)气泵出现【故障】。为判断气泵工作是否正常,按测试“开始/停止”键,气泵开始工作,用于捏柱充气软管或用止血钳夹住。如果显示屏显示充气压力为设定值,气泵很快停止工作,说明气泵充气达到设定值,压力传感器工作,切断气泵供电dianyuan电源。如果气泵不能停止工作,是气泵充气不正常或压力传感器损坏。(2)袖套漏气,它是血压计最容易坏的元器件。袖套在市场上很难购买,并且价格较贵。笔者试用台式血压计的袖带(普通袖带)代替取得成功。具体方法如下。 拔掉电子血压计的袖套充气软管,将普通袖带的软管端插入。而袖带的另一个软管端打成死结或用其他方式封住即可。试机,工作正常。用普通袖带代换既经济又简单可靠。 如果一时买不到普通袖带,也可用对漏气的袖套自行修理。取下漏气的袖套,用剪刀把袖套周围缝合线拆开,从袖套里面取出气囊,将充气软管与台式血压计的皮球(或用打气筒)相连,并把气囊打鼓起来,然后,把气囊放入装有水的盆子里,观察冒泡地方。可用颜色笔画圈做好记号。放掉气囊里的气体。 ● 挤出一滴硅橡胶703(或704、705等,南京产)粘漏气孔处,待硅橡胶固化12~24小时左右。然后,再用一块白胶布贴于硅橡胶之上。 ● 也可以将气囊送到修理自行车处,按修补自行车內胎的方法来处理。 按上述方法修补好后,重新将气囊装入袖套里面,并缝合好,撞上主机,试机【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 05:02 , Processed in 0.182506 second(s), 16 queries .
