| ! 收到其他维修同行的一台changhong长虹CK53A彩电发生换上新行管能正常工作数十分钟或数小时就被击穿,多次修理均未解决。 对行管Q551及周围元件检查,没有发现异常。后用电烙铁分别靠近定时电容C507、C508进行热质变探测,当靠近C507时,发现IC501④脚电压偏离正常值,随即行管Q551管发烫。这是因为C507热质变使电容量变小,使行振荡频率升高而导致Q551管导通时间增长,集电极电流急剧增加,超过Q551的极限电流,使Q551击穿。更换C507后【故障】排除。 老式彩电的中频变压器内并联的瓷管小电容有一些使用一段时间后,表面产生黑色氧化物或粘污物,致使电容量变值或漏电,造成谐振回路失谐,不能正常收视,轻者可调磁芯,重者只有换新。在换新时,为避免此类【故障】的发生,用电路铁把松香(或石蜡)熔化,将瓷管电容密封在中频变压器底座内。经多年维修证明效果很好。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 19:26 , Processed in 0.188420 second(s), 16 queries .
