激光头维修故障检修浅析
2023-5-13 21:01| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 激光头是CD、VCD、DVD机中的重要部件,【故障】率较高,现将其【故障】现象及检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法介绍如下:一、激光头损坏时常见【故障】现象1、挑碟 表现为部 ...
一、激光头损坏时常见【故障】现象
1、挑碟  表现为部分碟片可正常播放,部分碟片则不能播放(而这些碟片在其他机器上可正常播放)。
2、碟片不转  表现为按播放键时碟片不转。这种现象可能是激光二极管无激光或激光较弱所致。
3、不能读取【存储器数据】  表现为按播放键时碟片运转很长时间却读不出【存储器数据】,显示屏无计时显示。
4、跳槽  表现为播放时出现曲间跳跃或总是重复某一段内容。
二、激光头【故障】的正确判断及维修
1、激光二极管的正确判断及维修  用激光功率表测量激光功率,正常时,激光功率在0.13~0.3mW之间。若激光功率小于0.13 mW,调整激光头功率微调电位器后仍然达不到要求,则可判断激光二极管老化;激光二极管的驱动电流在RF信号≥1.5Vp-p值的情况下应为120 mA,如果大于120 mA,说明激光二极管已经老化,需更换激光头。附图是激光激光二极管检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料程序。激光二极管老化或损坏后,最好更换整个激光头。在无专业设备条件下更换激光二极管,很难将光学系统调整到最佳状态。
2、光学部件【故障】及其故障维修  光学部件包括物镜、棱镜、衍射光栅等。环境中的灰尘、油烟等容易污染激光头中的光学部件。对于由灰尘、油烟等造成的【故障】,可用脱脂棉球对其进行擦拭,但动作一定要轻,否则容易划伤光学部件。由于光学部件极为精密,所以最好不要将其拆开进行维修。
3、激光检测器【故障】及其故障维修  激光头有激光射出,不能说明激光头一定是好的,因为光检测器有【故障】时,激光并没有不能拾取反射光束的信号,也会导致机器不能工作。在激光头【故障】中,有很大一部分是由光检测器【故障】引起的。光检测器【故障】除了因器件本身质量因素造成外,还有一部分是人为造成的,如维修人员在操作时接地不良,就会造成静电击穿光检测器。因此,在拆装激光头时,最好不要触及激光头排线的引线部分对于光检测器【故障】,在没有专业仪器的情况下,只能更换整个激光头来修复机器。4、循迹、聚焦线圈【故障】及其处理  可首先观察是否有虚焊,若正常,再用万用表RX1挡测量各线圈两端直流电阻,正常时应为10~20Ω。循迹、聚焦线圈损坏时,若有同型号的循迹、聚焦线圈,可直接进行更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 19:26 , Processed in 0.162007 second(s), 17 queries .
