TCL L43F3300-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
2023-4-29 08:37| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 故障表现为 :三无分析与检修:开机无反应,指示灯也不亮,检查电源插座正常,于是拆机经检查保险丝开路,PFC380V电源输出短路,三极管QW3击穿,经仔细检查,发现QW4上有类似发黄的液体,仔细检查发现原来是CE2电 ...
    故障表现为 :三无
分析与检修:开机无反应,指示灯也不亮,检查电源插座正常,于是拆机经检查保险丝开路,PFC380V电源输出短路,三极管QW3击穿,经仔细检查,发现QW4上有类似发黄的液体,仔细检查发现原来是CE2电容漏液,更换坏件QW3/CE2开机正常,CE2同时损坏可能是PFC电压过高引起,也可能是电容器本身质量不稳定,性能差损坏,安装以上坏件开机不在烧保险丝,但是后级电压无输出 于是怀疑U301(FAN7930)是否也损坏,更换U301后开机正常。
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.121526 second(s), 17 queries .
