| ! 影蝶机: 松下DVD机中都有一只24C01串行EEPROM( A100,A300),第二代机器中用X25C02作为区码鉴别,设法不让CPU读到EEPROM里的【存储器数据】即可,具体方法是断开 IC 5,6脚。第三代机(A160/A360/A560和890/880)需要重写25020芯片,把原【存储器数据】地址为04H的?0?#25913;成?1?#65292;在4EH把?5?#25913;成?8?#21363;可变成1区机了;把?5?#25913;成?8?#23601;变成R1 free,变成全区机了。 使用原两个EEPROM芯片来实现区码的切换,一片作为6区的,另一片作为?#20840;1区?R1 Free),把这两个芯片的其他脚都连接在一块,第8脚接到一个三线开关的两头,中间接dianyuan电源脚,利用手动切换区码。 松下DVD-A300MU,将IC6041的5脚挑离电路板。 万利达N996机是按住遥控器?#28165;除?#38190;至万利达商标屏显消失,这时有两种方法,1:按1、3键,再按揙K?#65292;按?#28165;除?#33267;万利达商标重显(按一次约5秒),关机后需要重设。2:按1是1区机,2是2区机。。。。。。,直接按?#28165;除?#38190;一分钟。 AIWA(爱华)DVD机 Aiwa DV-370型 将DVD机中的碟片取出,然后关机,再重新开机。按PAUSE/SETP键,输入3、1、4、5、9,DVD机屏上出现CODE字样,再输入所需要的区码,0=全区,1=1区,依此类推。然后再按PAUSE/STEP键,关机后再开机即可。 AKAI(雅佳)DVD机 AKAI DV-P1000型 先关机,同时按住EJECT和A-B键,然后开机。当A:00,D:12出现时,松开EJECT和A-B键,用PLAY(+)和STOP(-)键改变A:00为A:05,用SKIP-FORWARD(+)和SKIP-BACKWARD(-)键改变D:12为D:00。关机,DVD机成为全区码机。将D:12改为D:01为1区机,D:02为2区机。 AKAI(雅佳) DV-P2000型DVD机 同时按住FF、STOP和DVD机上的小黑色键,然后开机。当DVD机显示屏上粗线条AKAI字样时,松开FF、STOP键(不能松开DVD机上的小黑键),动DVD机显示屏上出现一串数字后,按遥控器上的ENTER键选择第二列,用CURSOR RIGHT键使DVD机显示屏上的数字改变为00,再按遥控上的ENTER键,然后关机再开机! AKAI(雅佳) DVD机 DV-P4000型 同时按DIMMER开关和BACK SKIP键开机,DVD机屏幕上出现四条短横线,输入"1999"后显示屏的显示变成"A-0000 D -04"。然后按下面的方法输入区码:"00"(显示A-0000 D-00)为全区,然后关机再开机! AMOISONIC(厦新)DVD机 DVD-201型 开机,打开仓门,用遥控输入0、1、0、8,然后输入区码(0为全区),然后再按遥控器上的STOP键8次即可! 厦新DVD-8506F1型DVD机 开机,打开仓门,用遥控输入0、1、0、8,然后输入区码(0为全区)即可! APEX DVD机 APEX AD-600A型 取出机内光盘,按SETUP键,选择PREFERENCES,再按STEP,按PREVIOUS TRACK键,按PRESS NEXT TRACK键后出现维修菜单,按菜单提示即可修改区码! ARISTON(阿里斯顿)DVD机 DVD-200型 打开仓门,按2、0、0、1键,按遥控器上的OPEN键,再按7键两次,然后按ENTER键,此时会出现维修菜单,输入13为全区! BUSH DVD机 BUSH DVD-102型 打开仓门,输入2、0、0、1,再按ENTER键,此时会出现维修菜单,输入13为全区! BUSH DVD机 DVD-2000型 播放1区蝶的方法:打开仓门放入1区正版光蝶不要关蝶仓,按遥控器的0、1、2、3键,然后按PLAY键就可以播放! BUSH DVD机 DVD-2002型 打开仓门,输入2、0、0、1,按遥控器上的OPEN键,再按7键两次,然后按ENTER键,此时会出现维修菜单,输入13为全区! BUSH DVD机 DVD-2005、DVD-2009型 按OPEN、ZOOM、A/B键,按UP、LEFT、DOWN、RIGHT键,DVD机上出现全区信息,机器设定为全区机! DAEWOO(大宇)DVD机 2000型 DVD机中不放光碟,按SETUP、TITLE、STEP和NEXT键,在出现的设置菜单上选择REGION ID,改为BYPASS,保存并退出即可。 在新的软件版本中,按OPEN、SETUP、和9键,则改为全区。(数字1为1区,依此类推)。 DANTAX DVD机 1500型 打开仓门,按1、1、1、1键设置为1区机,按2、2、2、2键设置为2区机,依此类推,再按ENTER键。 ENCORE DVD机 DV-450型 按MENU键,按数字键3、8、8、8、3,菜单上出现警告信息,选择所须区码或者全区即可! GRUNDIG(根德)DVD机 GDV-100型 DVD机中无碟,按PLAY、2、7、4键,屏幕上出现一个小箭头符号,输入下面数字改区: 1区:005000 128 156 006000 128 156 2区:002000 128 156 001000 128 156 3区:010000 128 156 009000 128 156 4区:012000 128 156 011000 128 156 改完后按PLAY键,菜单颜色改变.提示更改了区码! GRUNDIG DVD机 GDV-200 、GDV-210、GDV-212、GDV-220型 打开仓门,不要关仓门,按数字键0、1、2、3,再按PLAY键,机器就改为了全区机了。 GRUNDIG DVD机 GDV-211型 开机,同时按STOP、OPEN/CIOSE、FORWARD键3-4秒,屏幕上出现维修菜单,此时松开按键,在菜单中设置想要的区码,然后退出菜单。 GRUNDIG DVD机 GDV-520型 按MENU键、数字键1、6、7,然后输入想要的区码,或者按MUTE键改为全区。 HITACHI(日立)DVD机 DVP-305E、DVP-515E型 先查看所更改区码的DVD机的区码标志是那区。然后开机,同时按DVD机上的PLAY和STOP键,直到当屏幕出现语言选项后,松开按键,选择语言。然后按REPEAT键,按照本机区码输入下面数字: 1区机:输入2、9、3、3、4 2区机:输入3、8、7、6、7 3区机:输入5、6、7、3、2 4区机:输入7、6、8、8、4 5区机:输入5、3、8、1、4 6区机:输入2、4、4、6、2 然后DVD机屏幕上就会出现你的DVD机相应的区码,再按9键设置为全区机,按1键设置为1区机,依此类推。再按DVD机上的OPEN键,遥控器上的STANDBY键。如果在播放的时候停在FBI警告信息里,按快进FORWARD SEARCH*2键即可。 HUAQIANG(华强)DVD机 HQ9000型 使用遥控器按以下方法操作:按OPEN键-按7键两下-再按?#30830;认?#38190;,用?#21521;下键选定揅OUNTRY CODE6?#65292;按一下?#36873;择?#36755;入数字??#21644;??#65292;再按?#30830;认?#38190;,最后按一下返回键。 HYUNDAI(现代)DVD机 TCL HDV-2000型DVD机 打开仓门,输入需改区码的DVD机的原始区码,再按PLAY键(屏幕出现错误提示信息),按PLAY键,按数字键2、5、8,然后按数字键1设置为1区机,依此类推。此时屏幕又出现另一个错误提示信息,不用理睬。 JVC(胜利)DVD机 JVC XV-2000型 先关机,等待5秒钟,然后同时按住DVD机上的DVD MENU和ON SCREEN键,开机,松开同时按住的两个键,按STANDBY键,DVD机屏上出现TEST字符,按DVD机上的DVD MENU键两次,DVD机显示屏上显示000 5858,用UP和DOWN键将显示000改为02E,用LEFT和RIGHT键将后面的4位数字改为佳0000,即设置为全区机,0101为1区机,0202为2区机,依此类推。然后,按DVD机上的ENTER键,按STANDBY键5秒钟,再按STANDBY键将修改区码存储。 JVC DVD机 XV-511、XV-522型 DVD上不放碟片,关机并拔掉dianyuan电源插头,同时按着DVD机上的PLAY和OPEN/CLOSE键,插上dianyuan电源插头。显示屏显示TEST字符和软件版本号,放开PLAY和OPEN/CLOSE键按DVD机上的3D-PHONIC,再按MENU两次,当屏幕出现000 5858时,用UP和DOWN键将显示000改为02E,用LEFT和RIGHT键将后面的4位数字改为佳0000,即设置为全区机,0101为1区机,0202为2区机,依此类推。然后,按DVD机上的ENTER键,按STANDBY键并等待5秒钟,再按STANDBY开机即可。 KONKA(KONKA康佳 )DVD机 KD-1800U、KD-1900型 开机并打开仓门,按遥控器上的数字键6、6、6、6,按SELECT键,此时电视机屏幕上会出现一个维修菜单,选择COUNTRY CODE(区码),选择想要的区码。13为全区。再按SELECT键,然后按RETURN退出菜单。 去除MACROVISION(防录制)功能:按改区码的方法进入维修菜单,选择MACROVISION,按SELECT键,再按0/10来清除设定,按SELECT键,再按RETURN退出菜单。 去除DVD播放限制:去除片头显示FBI警告时,不能快进的限制。按改区码的方法进入维修菜单,选择OP PROH DISABLE,将设置改为0,按RETURN退出菜单(这更改只对KD-1900有用)。 LG DVD机 DVD-2230、DVD-2300、DVD-2330P、DVD-2340、DVD2380、DVD-3000、DVD-3230、DVD-3350、DA-3520、DV-3830P、DV-4000A、DVD-4210、DV-4351、DVD-4710、DV-4721P、DVD-4730、DVD-4750、DVD-4830、DV-4941P、DVD-4950、DVD-3200E(不包括V1.0版本)、DVP-H13、F-DV25、F-DV55、FFH-DV55 DVD机 确定机内无碟片后开机,按遥控器上的PAUSE键,然后顺序按遥控器上的3、1、4、1、5、9,DVD机显示屏上会出现CODE字符。此时按需要设定的区码数字:0代表全区,1代表1区,依此类推。设定完毕后,按PAUSE键,然后关机再开机。新的区位码设定完毕。 MALATA9(万利达)DVD机 N996型 按?#28165;除?#38190;5秒,使显示的?#19975;利达?#21830;标消失,出现蓝屏后,按所需区码数字,再按?#28165;除?#38190;确定即可。 MARANTZ(马兰士)DVD机 MARANTZ DVD730、930、935型 DVD机中无碟后开机,按PLAY、2、7、4键,屏幕上出现一个箭头符号,输入下面的数字改区: 1区:005000 128 156 006000 128 156 2区:002000 128 156 001000 128 156 3区:010000 128 156 009000 128 156 4区:012000 128 156 011000 128 156 改完后按PLAY键,菜单颜色改变,提示更改了区码。 MARANTZ DVD机 7000型 确信DVD机无碟后开机,同时按DVD机面板上的NEXT和PREVIOUS键,显示屏上会显示现在的区码,比如揜EGION2?#65292;按住前面板上的STOP键5秒,显示屏上显示揜EGION 0?全区),按面板上的PLAY键,显示屏上显示揜EGION 0 OK?#65292;然后关机,设置为全区。 改成特定的区码:关机,确信无碟后开机,同时按DVD机前面板上的NEXT和PREVIOUS键,DVD机显示揜EGION 2?#65292;用FORWARD和BACKWARD键选择需要的区码,然后按前面板上的PLAY键,DVD机显示揜EGION X OK?#65292;X代表刚才选择的区码,关机。 MATSUI DVD机 DVD-110型 按遥控器上的MENU键,数字键9,再按OPEN/CLOSE键、数字键5,出现维修菜单,照菜单提示改区码即可。 MATSUI DVD机 DVD-120型 先按住STOP键,再同时按DVD机上的OPEN/CLOSE、FORWARD键10秒,菜单上出现DVD机的区码,选择所需的区码即可。 NAD DVD机 T 531型 开机,同时按STOP、OPEN/CLOSE、FORWARD键3-4秒,屏幕上出现一个维修菜单,此时可松开按键,在菜单中设置想要的区码,然后退出菜单即可。 ORION(欧里安)DVD机 2000型 确定机内没光碟后开机,按PAUSE/STEP键,输入3、1、4、5、9,DVD机屏上出现CODE,再输入所需要的区码,0:全区,1:1区,依此类推,然后再按PAUSE/STEP键,关机再开即可。 PANASONIC(乐声)DVD机 A100型 打开机壳,使DVD机正面对自己,在右手边有一块电路板,电路板的反面上面有一个芯片,编号是IC6041,此芯片共有8个引脚,断开第①、②脚就可去掉区码限制。 PHILIPS(飞利浦)DVD机 DVD-700、DVD-710、DVD-730、DVD-756、DVD-930型 按遥控器上的PLAY键,再按数字键2、7、4,当DVD机显示屏上出现摋棓时,按遥控器输入005 000 128 156(002 000 128 15代表2区),按遥控器上的PLAY键,此时机器设置为1区机。 DVD-710回到工厂初始状态:按遥控器上的PLAY键,再按1、5和9,当DVD机显示屏上出现摋棓时,输入004 001 000 140,再按遥控器上的PLAY键,DVD机回到工厂初始状态。 PHILIPS(飞利浦) DVD机 DVD-701型 使用PHILIPS的维修遥控器,按DVD机键,再按?/-?#38190;,DVD机显示摋棗棓,使用DVD机用户遥控器输入222 222 0005 225(输入的数字不在显示屏上显示),按PLAY键后,机器即改为全区。 PHILIPS(飞利浦) DVD机 DVD-711型 确信无碟后开机,按数字键1、5、9,DVD机显示摋棗棓,输入下面的数字可得到所需的区码: 1区:008000 000 000 2区:002000 000 000 4区:007000 000 000 输入之后按PLAY键,菜单颜色改变以提示区码更成功。 PHILIPS(飞利浦) DVD机 DVD-750型 使用PHILIPS的维修遥控器,将SETUP CODE设置为0539,按MAGIC键,输入085,DVD机显示摋棗棓,使用DVD机的用户遥控器输入222 222 005 225(输入的数字不在显示屏显示),按PLAY键,屏幕上提示揘O DISC?关机,等待10秒后开机机器即为全区。 PHILIPS DVD-950、DVD-955、DVD-956型DVD机 机器内无碟开机,按数字键1、5、9,DVD机显示摋棗 棗 棓,输入下面的数字得到所需的区码: 1区:004001 000 140 2区:005000 128 156 输入之后按PLAY键,菜单颜色改变提示区码更改成功。 PHILIPS(飞利浦)DVD701按专用遥控器揅D?#38190;,再按?/-",此时DVD上显示?#12290;。。。。。?#65292;用随机遥控器按?22 222 005 255?#65292;按揚LAY?#38190;后即可。 pioneer(先锋)DVD机 dv-505、dvl-909、dvk-101型 插上dianyuan电源,用遥控器按以下顺序连续操作:power、menu、entrr、display、condition(按住5秒),选择1~8区(用遥控器上的数字键),按return、menu键即可。 pioneer DVD机 dv-626型 按setup键,选择揼eneral?#8594;搒etup menu mode?#65292;→揵asic step 5?#65292;按display、condition memory键,输入所需区码两次,新区码会显示在屏幕上,再按setup键退出设置即可。 rowa(乐华)DVD机 DVD-2801型 DVD2801型DVD机有两种不同版本的机型: 机型之一:机器后板靠近s端口附近有一类似ps2鼠标端口的维修端口和一个pal/auto/ntsc选择开关,如果开机后显示屏上显示損lease insert disc?则说明此机为pioneer生产的oem机,此款rowa DVD2801型DVD机不能使用遥控器改区码,只能通过更换芯片或通过维修端口更改区码。 机型之二:如果机器后板没有维修端口和pal/auto/ntsc选择开关,且显示屏显示搉o disc?#65292;则此款rowa DVD2801型DVD机可按照下面的方法更改区码。 按遥控器上的open/close、zoom、a-b、up、left、down、right键,如果显示搑egion free?#35828;明机器已经设置为全区。如果按以上顺序按操作键后,没有显示搑egion free?#65292;再按open/close和数字键1、1、1、1,此时应显示搑egion free?#12290; rowa(乐华) DVD机 DVD-8001型 开机,打开仓门,用遥控器输入2、1、6、8,显示区码,用遥控器上的enter键选择所需的区码,或按数字键9,设定为全区。 rowa(乐华)DVD机 DVD-36101型 开机,用遥控器打开仓门,然后顺序按zoom、a-b、up、left、down、right键,此时机器设置为全区,并取消了macrovision防拷贝功能。 sampo DVD机 DVD-520、DVD-560型 按setup键,选择preferences option,按still/step、prev、next键,显示区码选择菜单,同时去除macrovision防拷贝功能。 samsung(三星)DVD机 DVD-205型 开机,按standby键,进入待机状态,按数字键3、7、5、3、8、9,按open键,等待15秒以上,再按standby键,设置为全区。 samsung(三星)DVD机 DVD-511、DVD-611、DVD-709、DVD-809、DVD-811、DVD-909型 先查看所需更改区码的DVD机的区码标志为哪区,然后开机。同时按DVD机上的play和stop键,直至当屏幕上出现语言选项后,松开按键,选择语言,然后按repeat键,按照本机区码输入下面的数字: 1区机:输入2、9、3、3、4 2区机:输入3、8、7、6、7 3区机:输入5、6、7、3、2 4区机:输入7、6、8、8、4 5区机:输入5、3、8、1、4 6区机:输入2、4、4、6、2 然后DVD机屏幕上就会出现DVD机相应的区码,再按9键设置为全区机,按1键设置为1区机,依此类推。再按DVD机上的open键、遥控器上的standby键。如果在播放的时候停在fbi警告信息里,按快进forward search?键即可。 samsung (三星)DVD机 DVD-707、DVD-807、DVD-907型 按遥控器上的DVD键,打开仓门,放入1区光碟并关仓门,当DVD机拒绝播放并自动打开仓门时,取出光碟并再次关闭仓门,当DVD机显示no disc时,按time search、1、1、9键,打开仓门,放入1区碟并关仓门,此时DVD机即能播放1区碟了。 Shinco( 新科)DVD机 DVD180、DVD380、DVD2100、DVD2120、DVD83201型 顺序按遥控器上的STOP 、SET UP、 STILL/STEP(或PAUSE)和数字键1、2、3,即可进入隐藏菜单,按菜单的指示操作更改区码,并去除(MACROVISION)防复制功能。 Shinco( 新科)DVD机 DVD360 DVD960RCE型 开机后按EJECT键,取出机内碟片,关上仓门,用遥控器按PAUSE 1、2、3键,即可进入隐藏菜单,按菜单的指示操作更改区码,并去除(MACROVISION)防复制功能。 光驱: 创通、先锋、SONY、宏基等品牌的DVD光驱都锁定为六区的区码,一般来说,这些光驱可以更改五次区码,更改五次以后,就被锁定为最后一次更改的区码,再不能更改。而昂达、大白鲨、阿帕奇、雄兵、奥美嘉等品牌的光驱却没有锁定区码。他们的一般做法是,按住光驱前面板播放键四秒即可成为全区码光驱。 当然,用软件的方法也不少。 以上只不过是好奇做试验的结果,如果谁把机改坏了,不要怪我啊。尊重版权最重要。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 19:09 , Processed in 0.471566 second(s), 17 queries .
