如何设置多个二级路由(怎么设置多路由器组网)
2023-5-13 21:01| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置多个二级路由怎么设置多路由器组网一、如何设置多个二级路由一、主路由器设置方法:1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启 ...
一、如何设置多个二级路由
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.1.2,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.1.3依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
二、怎么设置多路由器组网
建议直接参考下面的内容:
说明:如果弱电箱在门口,通过网线到客厅接一个5300,其他的5300再通过无线添加即可。
搞不太明白的,也可以直接光猫--3条网线---各房间的5300
有线回程的实操步骤总结如下:
1、总体操作原则:
先插电进行设置,成功后再插入网线。
千万别插着网线进行设置!切记!
2、步骤:
以我的"一大(mx5300)带四小(4个ac1300)"+华为mate30安卓手机为例
①设置主节点(mx5300)。
这个相对简单,按软件提示下一步即可,期间需要打开手机蓝牙,还要输入路由器底部的密码。
注意手机要一直保持亮屏,同时要放在设置的velop旁边;
②添加子节点(ac1300)。
注意:此时主节点与子节点实际上是通过无线信号进行配对的,所以一定要把子节点放在主节点的旁边,插电(切记别插网线),然后跟着app执行添加操作。
千万别把子节点放在预设的位置,这会因为距离主节点太远,导致主节点搜不到子节点死活添加不了。
领势的app坑爹就在这里,没提示不说,你操作错误了也不会纠正你,只会自顾自往下走进度条,还不挺重试,耗费十几分钟后告诉你一句"搜不到子节点"......
③子节点添加成功后,拔掉子节点的电源,然后拿到你想放置的地方,插上电源及网线,搞定。
3、需要注意的两点:
①如果你明明连着网线却显示无线回程,或者子路由经常性"离线":莫慌,检查一下网线是否松动,或者换一根好一点的网线再试试。
领势velop比较挑网线,我之前用了个转接头,有线回程就经常离线,去掉转接头就正常了
②如果发现有线回程的网速不行,远远不及标称速度:可以试着检查一下网口面板、水晶头的接线,很多师傅会偷懒,8芯网线只接4芯——这个问题曾经困扰我很久,请务必8芯全接满,这样即使5类线也足以满足万兆的带宽
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.170254 second(s), 17 queries .
