电动机扫膛常见原因及处理
2023-5-13 21:01| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 1、轴承磨损严重若是这种原因造成扫膛时,应更换同型号的轴承。2、电机定子与转子间有异物这种情况常出现在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电机过程中,在检修,本文由成都家电 ...
1、轴承磨损严重
2、电机定子与转子间有异物
这种情况常出现在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电机过程中,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后应仔细检查,用手转动转子,看其有无异物。
3、电机前后端盖上的轴承台严重磨损
若电机使用时间较长,易出现这种情况,这时应更换同型号的前后端盖。
4、前后端盖出现裂纹或电机壳出现裂纹,从而影响了转轴的同心度。
当电机端盖上出现裂纹时,应江、将端盖装入机壳止口中,四周对齐,然后磨出焊口,加热后焊好,即可投入使用。
当电机壳出现裂纹时,应使用较粗的铁丝绑在定子机壳两端,然后慢慢拧紧铁丝,使裂纹全部合拢,再磨出焊口,加热焊牢。
5、电机定子两端固定前后端盖的止口磨损严重
可用AB胶粘涂。
6、前后轴承盖装配不当
卸下轴承盖,重新调整后装配。
7、电机定子凸起部分磨平,再投入使用。
8、转子轴轻度弯曲
视主轴弯曲情况而定,如不严重,重新校正即可,如若严重,应换用新的轴。
9、电机皮带轮风叶轮有破损
当皮带轮风叶轮初选破损情况时,应该修补或换用新件。
10、转子发生变形
在拆装时,转子受撞击或者转子因其它原因发生变形或出现毛刺,应及时在车床对转子进行加工。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 19:25 , Processed in 0.176363 second(s), 16 queries .
