| ! 打开电子镇流器外壳,2A保险管发黑,用万用表R×10k挡测C6两端正反向电阻值为0Ω,测D12两端正、反向电阻也为0Ω。拆下T1、T2复测T1、T2c-e极均击穿,同时测量D1、D2、D4二极管正、反向电阻值都很小,焊下D1、D2、D4复测后,这三只二极管均已击穿。换上同样规格的以上六个元件,通电试机恢复正常。最后总结:对于20W电子镇流器,C7电容器损坏率占30%,T1、T2损坏率点50%,其主要原因是C7的耐压不够高或性能不良造成。当三极管T2由饱和导通转为截止时,C2两端的电压与L6上感生电动势加到C7两端,使C7击穿。当C7损坏后,T2管由饱和导通转为截止。电感L6(c-e)击穿。因此当C7损坏后,T2必然损坏,然后导致其他元件损坏。因此,C7应选用高品质的高耐压的电容器(如:1nF/2kV)。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 19:09 , Processed in 0.131975 second(s), 17 queries .
