| ! 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机自动搜索电视信号时,节目若要锁定,屏幕上节目号递增,需要AFT鉴相信号和图像识别信号。该机自动搜索节目号不变,说明与节目预置有关的AFT电压和图像识别信号不正常。大多数电视机微处理器设有单独输入AFT和识别信号的引脚,而该机AFT和图像识别信号与其它电视机工作方式不同,不再为这两种信号设置单独的引脚,而是通过总线信号进行传输,两路信号的产生均由TDA9321内电路完成。TDA9321图像中频信号处理电路中的锁相环检测电路(PLL)检测出的误差信号除控制VCO工作状态外,还送往内逻辑判定电路,即AFC检测窗口电路AFW。在AFW内,计数和顺 对TV视频信号主频率进行计数,计数结果通过逻辑电路转换成【存储器数据】位信号AFA、AFB,并将两个信号的逻辑电平通过总线送往微处理器。微处理器对两个信号逻辑电平进行判定,输出两种控制信号:一种是通过微处理器内电路将识别结果转换成微调谐【存储器数据】信号,叠加到调谐【存储器数据】信号上,通过总线信号控制高频调谐器振荡频率,其结果是微调IF信号频率,实现频率自动跟踪;另一种【存储器数据】信号输往微处理器内置的节目号变化计数器,与图像识别电路和行一致检测电路送来的图像识别【存储器数据】位信号一起实现节目号的翻转递增,将节目锁定。另外,中频信号处理及视频检波有关参数还受总线【存储器数据】的控制,这是本机与传统电路不一样的地方。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料该【故障】时,首先进入维修调试状态,查看涉及中频信号处理及视频检波有关参数MAG(参考值3F)、MIF(参考值20),经查设置正确,说明该【故障】与维修状态下IIC总线设置无关,【故障】在TDA9321组成的图像中频信号处理电路上。这部分电路由TDA9321和该集成块2、3、4、6、7、8脚外部元件组成。按遥控器或本机上微调键微调节目,屏幕上仍无图像,由此怀疑TDA9321中放及视频检波电路工作不正常。检查代换2、3、4、6、7、8脚外部元件时,发现代换7、8脚间外部元件C132后,【故障】现象消失。测量C132容量,发现其容量已严重变小,这是因为C132大小直接影响VCO振荡频率的缘故。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 19:08 , Processed in 0.099456 second(s), 17 queries .
