TCL L37E64液晶电视(MS18机芯)无光
2023-4-29 08:37| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无光分析与检修:根据故障表现为判断故障应在背光电路或软件有故障引起的,测量CN28第三脚(即背光控制脚)为0V,正常应为5V,测量该脚的对地正反向电阻未发现异常,背光控是由U3输出一个电平来控制Q11 ...
    故障表现为:无光
分析与检修:根据故障表现为判断故障应在背光电路或软件有故障引起的,测量CN28第三脚(即背光控制脚)为0V,正常应为5V,测量该脚的对地正反向电阻未发现异常,背光控是由U3输出一个电平来控制Q11,Q12的导通和截止来控制背光电路,Q11,Q12工作在开关状态,正常开机时,U3输出一个高电平(3.3V)经R168分压以后使Q11的B极为0.7V,Q11导通,Q11的C极为低电平,Q12的B极为低电平,Q12截止,Q12的C极为高电平(5V)驱动背光电路,当测量Q11三有极管的B极为0V,经检测Q11损坏,更换一只新的,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.091749 second(s), 17 queries .
