| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么开启路由器上的telnet端口华为路由器怎么开telnet 一、怎么开启路由器上的telnet端口 1、在互联网下可以telnet 路由器IP+80端口,那就说明外网访问已经开启,路由器1723端口,首先在内网下直连可以打开1723端口才能说是端口已经打开; 2、如果没有打开那就不是外网屏蔽导致的。 在这个接口下发acl控制列表,acl里定义禁止telnet协议也就是tcp的23端口,是定义acl 只允许某些ip或者网段,在user-interface vty视图下下发acl 这样就只能acl里的ip访问设备。 二、华为路由器怎么开telnet 如果是家庭路由器。 一般不开telnet的,只有图形网管,一般是把电脑IP设成和路由器管理ip同一个网段,打开ie,输入路由器管理ip,登陆管理路由器 如果是企业级可以配置指令的路由器,就是如下: [RT]user-interface vty 0 4 [RT-ui-vty0-4]authentication-mode password[远程登录用户的认证方式为:密码认证] [RT-ui-vty0-4]set authentication password simple huawei[登陆密码:huawei(simple为明文;cipher为密文)] [RT-ui-vty0-4]user privilege level 3 |
GMT+8, 2026-1-12 08:37 , Processed in 0.168477 second(s), 17 queries .
