自己动手修UPS不间断电源
2023-5-13 21:00| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要:  UPS(不间断dianyuan电源)是一种常见的办公自动化辅助设备,目前常用的主要是后备式外置UPS,功率有500W和1000W两种,对于某些特殊的场合(经常停电、电压不稳、处理重要资料等),这可是一个必不可少的设备。   大 ...
    0000000000000
  电瓶损坏后的更换十分简单,只要买来同样的电瓶(尺寸基本统一),将原机电瓶拆下,换上新的即可,对了,不要将正负极接反!
机内电瓶过放电
    UPS的电瓶过放电也是一种很常见的情况,大家可能知道汽车上用的铅酸电瓶是不允许过放电的,否则有可能导致电瓶充不上电而报废。同样,UPS中的电瓶也应避免这种情况,因为从理论上说,铅酸蓄电池不允许将电完全放光,否则容易造成极板“中毒”,这一点有别于我们平时常用的镉镍或镍氢充电电池。为了避免这种情况,正规的UPS机内都有一个电瓶过放电保护电路,当机内电瓶的电压放电至9V左右时,即停止工作以保护电瓶。但遗憾的是,许多杂牌UPS为了降低成本,省去了这一重要的电路,因而很容易造成电瓶过放电。另外,许多操作者往往粗心大意,不注意保护UPS,有的在下班时不关UPS,如夜间出现停电,UPS就会处于逆变工作状态,直到电瓶无电。
  UPS内的电瓶过放电后,尽管理论上认为电瓶可能会报废,但实际情况下,多数电瓶仍可通过重新充电的方法恢复,因为尽管许多UPS内没有相应的过放电保护电路,但当电瓶电压低到一定程度时,就不能再维持UPS的工作了,此时电瓶相应于被“保护状态了”,当然能否充上电还要看你的运气如何。
  给机内电瓶充电并不像正常情况下那样简单,正常工作的UPS只要进入市电稳压状态(有的甚至只要插上市电),机内电瓶即进入充电状态。但过放电后的UPS,除了上面说过的商标为“$”的UPS可直接充电外,多数UPS即使插上市电也进入不了充电状态,具体的表现和电瓶老化损坏的情况差不多。由于电瓶本身是机内控制电路的dianyuan电源,它无电或损坏都会使UPS无法进入正常的工作状态。换言之,机内电瓶电压实际是UPS开机后进入工作状态的初始dianyuan电源,这个dianyuan电源出了问题,就如同微机主板上的BIOS芯片被CIH病毒破坏了一样,机器已不可能再正常启动了。
  那么如何才能完成这种开机后的初始化,使UPS进入充电状态呢?常用的方法一个是热插拔法,即用正常的电瓶先启动UPS,待进入正常的市电稳压状态后,不关机将老电瓶换回,此时老电瓶即被充电;第二种方法是借助于其它电瓶充电器,将电瓶充好;第三种方法是在老电瓶上并联一只新电瓶或并联一个稳压dianyuan电源(根据电瓶数量选12V或24V,电流3A以上),开机正常后再将所并联的电瓶或dianyuan电源取下即可。
  同BIOS芯片的热插拔一样,以上过程因是带电操作,本身是充满风险的,热插拔BIOS芯片所面临的风险主要是造成芯片或主板损坏;而热插拔UPS电瓶还有一定触电的危险,如果你没有足够的经验或维修用的隔离变压器,强烈建议你用第二种方法!
压敏电阻烧毁
  凡是因为过压原因(如接上了380V)损坏的UPS,一般压敏电阻均会烧毁。所谓压敏电阻指的是一种电压敏感器件,当其两端的电压超过了其额定保护电压后,该电阻将迅速导通,相当于将两根dianyuan电源线短路,从而迫使dianyuan电源保险管烧毁,当然这只“勇于献身”的压敏电阻往往也被彻底击穿了,这时就需要将其换掉(如果不换掉,装上新保险管后,保险管仍会烧毁)。
  压敏电阻的外形如图所示,许多人往往会把它当作一只电容,这个零件一般装在电路板上靠近市电的进线处,如果已经烧毁,往往会面目全非,甚至会炸裂,这时就需要换新了。
  UPS上常用的压敏电阻是361型,额定电压是360V(“36”后面的“1”是零的个数),也有个别的采用431或471型,购买时要买体积大小差不多的(功率不一样),但不可为了提高保护灵敏度自作聪明买低耐压的,因为市电尽管标称值是220V,可这只是一个有效值,实际市电是正弦交流电压,其峰值可在300V以上呢!
  有的用户为了省事,将损坏的压敏电阻拆去不再另加,这样虽然可应急工作,但若再碰到一次过电压,再损坏的可不仅是一只价值块儿八毛的压敏电阻了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛   12 / 2 页
123
GMT+8, 2026-1-19 23:07 , Processed in 0.175029 second(s), 17 queries .
