自己动手修UPS不间断电源
2023-5-13 21:00| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要:  UPS(不间断dianyuan电源)是一种常见的办公自动化辅助设备,目前常用的主要是后备式外置UPS,功率有500W和1000W两种,对于某些特殊的场合(经常停电、电压不稳、处理重要资料等),这可是一个必不可少的设备。   大 ...
  大多数UPS基本上都是长期在线工作,由于“操劳过度”,因此【故障】率相对较高。
  UPS损坏后,多数情况下都要送到专门的维修部门去“住院”,尽管目前大多数电脑爱好者多多少少都有一定的动手能力,搞个超频、升级往往不在话下,但却很少有人敢自己动手修一下UPS。其实UPS并不是一个多么神秘的东西,对于大多数电脑爱好者来说,只要具备一定的技巧和工具(电烙铁、万用表等),并善于观察和动脑,修个UPS也是不在话下的(当然是指一些较易排除的常见【故障】,从笔者实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过的数百个UPS来看,这类【故障】绝对占到一半以上)。
  由于UPS电路涉及强电,因此检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时的安全非常重要,要注意做好以下几点,以防“电老虎”伤人:
  1.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时或换dianyuan电源保险丝时,一定要拔下dianyuan电源插头,切记!许多UPS的dianyuan电源开关是低压开关,是无法关断机内强电的!
  2.在对线路进行测量检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,除非特殊需要(如测电压【存储器数据】),一定要先把一根电瓶线拔下(多数是插接上的,但也有焊接的),否则一旦不慎造成短路,电瓶的电流可是很强大的!
  3.UPS内的电路板多数没有与市电隔离,这就如同彩电中常说的底板带电,因此维修时一定要注意保持好机内电路与金属机壳的绝缘,包括电瓶、电路板等通常认为的弱电电路,决不允许在任何部位与机壳有接触!
  下面以UPS最常见的几种【故障】为例,谈一下自己动手修UPS的方法。
dianyuan电源保险管损坏
  dianyuan电源保险管损坏是UPS最常见的“【故障】”,如果因此而去“医院”,保不准会闹出笑话。不过,UPSdianyuan电源保险管的损坏并不像有些人想象的那样,表现为开机后什么反应也没有。多数情况下,其表现是打开dianyuan电源开关后,UPS即处于逆变状态,无法转至市电稳压状态,因为dianyuan电源保险管位于市电的入线处,保险管损坏和市电停电的结果是一样的,UPS内的逆变电路肯定要工作(不过若逆变时间过长且无人发现,导致机内电瓶过放电,其表现就是另外一种情况了)。
  更换dianyuan电源保险管十分简单,而且不必打开机壳,只要找到机后的胶木保险管座,将盖旋下,取下损坏的保险管,换一个同样电流的新保险管即可,不过这一过程中千万别忘了拔掉dianyuan电源插头,因为保险管座上可是有电的!
  需要交待一点的是,UPS的保险管一般是?6×30mm的,电流多为3A,而市售的保险管一般是?5×20mm的,装上去尺寸太短,如果实在买不到合适的保险管,可在短保险管的一头焊上一根“门”形的粗铜丝,使其长度合适即可,一定不要省去保险管不装,笔者就曾遇到过用曲别针代替保险管而烧毁了机内变压器的。
机内电瓶损坏
  在正常使用条件下,UPS内的电瓶寿命一般在5至10年左右,一些早期购买的
UPS机内充电瓶已普遍老化,这时就需要换电瓶了,那么,电瓶老化损坏后具体有哪些表现呢?
  1.逆变维持时间过短,甚至一转入逆变状态立刻失败,报警灯常亮,蜂鸣器长鸣,但接入市电后可正常稳压,这种情况应该说是最直观的,但却很少见,从接触过的UPS来看,只有商标为“$”的UPS电瓶损坏后可出现这种情况。
  2.接上市电后机内毫无反应,既不稳压,也不逆变,就像没电一样,这种情况主要发生在商标为“SANTAK(山特)”和“SK”的UPS上。
  3.开机后机内继电器颤动,“嗡嗡”响,主要发生在商标为大雁状和山峰状标志的UPS上。
  4.工作状态混乱,各指示灯乱闪,机内继电器不停地“咔嗒”响等,这种情况较多,许多8222型UPS或商标为圆圈内套一个“S”的UPS均会出现这种情况。
  为什么不同的UPS,机内电瓶老化损坏后的表现截然不同呢?这是因为在UPS的电路中,许多控制电路本身也要耗电,这部分dianyuan电源往往需要由机内电瓶来提供,当机内电瓶电压不足甚至无电后,控制电路将不能正确地工作,具体出现什么结果将取决于电路的设计情况,对于某些连继电器都要由电瓶来供电的机型,由于电瓶无电,即使接上市电后,机内的继电器也无法切换到市电状态,所以只能是一片“静悄悄”。
  对于出现了以上情况的UPS,可以通过测量机内电瓶两端的电压来判断电瓶的好坏,如果测得电压低于9V,应首先排除因过放电或欠充电导致的假性损坏,如确无问题才可断定电瓶损坏。另外,有部分电瓶的损坏表现为内阻很大,具体表现是不开机或不逆变时两端电压基本正常,但一进入工作状态两端电压就急剧下跌。
请看第二页。。。。。。
12 / 2 页下一页
123下一页
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.186751 second(s), 17 queries .
