| ! 【故障】的分析与排除:不正常时,测C906两端电压约为+300V(正常),而测C909两端电压为OV,说明整流电路正常,【故障】出在开关稳压电路。由于有时开机正常,有时开不起来,开始怀疑可能有虚焊和接触不良问题,经仔细观察重焊和拨动有关元件等方法,没有发现问题。后来按照排除【sw三无】【故障】的流程图,对D905、D906、D908等开关dianyuan电源的二极管进行了检查和代换,【故障】也没有排除,但是在排除【故障】过程中发现只要把正反馈耦合电容C912短路后,没有出现过开不起来的情况,后来怀疑C912容量减少或开路造成,可是一连换了两个4.7uF/250V的电容也没有排除【故障】。经分析认为问题不在外围电路而在开关dianyuan电源集成块STR6020,很有可能是集成块内部的开关调整管的参数变化,特别是放大倍数下降造成开关稳压电路启动困难。根据这一情况,按常规应换dianyuan电源集成块STR6020,但我们考虑到一是换STR6020较贵,另外将C912短路就正常的情况,我们将C912由4.7uF/250V改换成10uF/250V而降低正反馈回路的阻抗。开机试验,没再出现类似【故障】,经半年使用,工作一直正常,说明【故障】彻底排除。这说明只要判断正确,用改变外围元件修复集成块电路【故障】是完全可行的。 另外与CTP-238D型相同开关dianyuan电源的电视机型号有:日立CRP451D、CPT-1408、CAD-1608、CEP-32ID、323D、CTP-233D、237D、1838、1852、福日HFC-451、451G、161、321、323、453、237R、环宇CEP-321D、CPS-182HB、201HB、金星C472B、477等型号,这些电视机出现类似【故障】后,可参考本例进行分析和排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 08:31 , Processed in 0.184984 second(s), 17 queries .
