TCL L32F3320B液晶电视(MT27 机芯)有声无图,背光不亮
2023-4-29 08:37| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有声无图(背光不亮)分析与检修:测量电源板各组输出电压正常,分析背光不亮故障应该出在LED背光控制板上。测量去背光控制板上的24V供电和开关控制电压3.3V及亮度控制电压均正常,三极管4649B极0.7V ...
    故障表现为:有声无图(背光不亮)
分析与检修:测量电源板各组输出电压正常,分析背光不亮故障应该出在LED背光控制板上。测量去背光控制板上的24V供电和开关控制电压3.3V及亮度控制电压均正常,三极管4649B极0.7V正常,Q650B极16.5V正常,E极24V正常C极无电压,三极管Q650坏Q650是PNP管,更换后背光亮,机器正常  更换三级管Q650。
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.130591 second(s), 17 queries .
