VCD机播放VCD片时,荧光显示屏或电视屏幕上却显示『CD』或『CDDA』 ,不能重现VCD图像和伴音,但播放CD片时伴音基本正常
2023-5-13 21:00| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 如果在开机或停播时,电视屏幕上没有厂标(开机画面)出现,【故障】部位在解压电路,多为动态存储器(如HT51417BJ-600)不良,引脚虚焊,或与之相连的解压芯片相关引脚虚焊,补焊无效后,若更 ...
       如果在开机或停播时,电视屏幕上没有厂标(开机画面)出现,【故障】部位在解压电路,多为动态存储器(如HT51417BJ-600)不良,引脚虚焊,或与之相连的解压芯片相关引脚虚焊,补焊无效后,若更换动态存储器,一般皆可排除【故障】。      如果在开机或停播时,电视屏幕上厂标显示,并且出现读碟时间   长,播放CD片的时伴音有断续等现象,【故障】部位在伺服电路或激光头,而以激光头不良为常见,清洗激光头无效,则对其进行代换试机,一般皆可排除【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.130972 second(s), 17 queries .
