四通牌电子镇流器灯管两端发红,不能点亮。
2023-5-13 21:00| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: !   灯管两端发红,说明有高频电压加在灯管两端,B1前的电路工作应该是正常的,【故障】部位应在启动元件RT和C7上,在路检测RT正常,拆下C7检查,发现C7已严重漏电。因为C7漏电,使加在灯 ...
    !            灯管两端发红,说明有高频电压加在灯管两端,B1前的电路工作应该是正常的,【故障】部位应在启动元件RT和C7上,在路检测RT正常,拆下C7检查,发现C7已严重漏电。因为C7漏电,使加在灯管两端的电压大为降低,导致无法启动。更换C7后,启动正常。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 19:24 , Processed in 0.178846 second(s), 16 queries .
