| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台无线网络路由器怎么设置第二个路由器怎么设置第二个路由器如何设置 一、两台无线网络路由器怎么设置 有二种连接方法: 首先定义你的二台路由器,第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。 前提是A路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或ADSL猫)。 方法1:WAN口连接。 任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。 打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。 此时B路由的IP就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。 然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1. 设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0 默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。 DNS和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启B路由器即可。 接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为IP:172.16.1.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,DNS:172.16.1.1.不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。 需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。 这里就不重述了。 这种连接方式简单的说,就是A路由分配一个固定IP给B路由的WAN口,再由B路由分配给属下的LAN口,达成二次路由的目的。 因为你的二个路由器是同一牌子的,所以前提是要改动B路由的LAN口设置,才能避免IP冲突,正常使用。 方法2:LAN口连接。 这个因为不经过B路由的WAN口,所以相对就简单多了。 还是同上,先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。 设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。 接着A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就OK了,若需要设置各电脑的TCP/IP属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。 无线路由的设置,只需要把无线打开,就可以了。 。 名称可以不用更改,但两台路由的名称不要重复。 。 先按照以上的设置把路由器设置好。 。 。 再设置无线路由。 。 二、第二个路由器怎么设置 两个路由器用网线连接起来,要实现第二个路由器也可以上网,那么就要学习方法了。 下面是我为大家搜集整理出来的有关于第二个路由器怎么设置,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习! 1、设置第二个路由器动态IP上网 2、把第二个路由器作为交换机用 方法一、设置第二个路由器动态IP上网 动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。 大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。 1、正确连接两个路由器 需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。 另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。 两个路由器连接 2、打开第二个路由器设置界面 在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。 打开第二个路由器设置界面 注意问题: (1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。 (2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。 目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。 这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。 如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。 3、设置第二个路由器无线网络 在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。 设置第二个路由器的无线名称和无线密码 注意问题: 第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。 4、设置第二个路由器动态IP上网 找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。 设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网 5、修改第二个路由器LAN口IP地址 找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。 修改第二个路由器的LAN口IP地址 LAN口IP地址修改原则: 第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1) 注意问题: 第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。 方法二、把第二个路由器作为交换机用 1、连接电脑与第二个路由器 用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。 先仅让电脑连接到第二个路由器 注意问题: 此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。 2、打开第二个路由器设置界面 在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。 打开第二个路由器设置界面 注意问题: (1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。 (2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的.路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。 目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。 这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。 如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。 3、设置第二个路由器无线网络 在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。 设置第二个路由器的无线名称和无线密码 注意问题: 第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。 4、修改第二个路由器的LAN口IP地址 找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。 修改第二个路由器的LAN口IP地址 LAN口IP地址修改原则: 如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2. 如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2. 如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2. 第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。 注意问题: 第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。 5、关闭第二个路由器的DHCP服务器 找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。 关闭第二个路由器的DHCP服务器 6、连接两个路由器 再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。 连接两个路由器 注意问题: (1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。 (2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。 三、第二个路由器如何设置 在如今这个互联网时代里面路由器是网络的核心设备,它的性能及可扩展性对网络的升级及业务的快速部署起着至关重要的作用,那么你知道第二个路由器连接怎么设置吗?下面是我整理的一些关于第二个路由器连接设置相关资料,供你参考。 动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。 大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。 1、正确连接两个路由器 需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。 另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。 两个路由器连接 2、打开第二个路由器设置界面 在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。 打开第二个路由器设置界面 注意问题: (1)、不同的'路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。 (2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。 目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。 这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。 如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。 3、设置第二个路由器无线网络 在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。 设置第二个路由器的无线名称和无线密码 注意问题: 第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。 4、设置第二个路由器动态IP上网 找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。 设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网 5、修改第二个路由器LAN口IP地址 找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。 修改第二个路由器的LAN口IP地址 LAN口IP地址修改原则: 第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1) 注意问题: 第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.177811 second(s), 17 queries .
