TCL L26P11液晶电视(MS68B机芯)菜单时有时无
2023-4-29 08:37| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 故障表现为:菜单时有时无分析与检修:开机自动出现菜单时有时无现象,经检修更换按键板,故障依旧。测按键板调谐电压为2.2V怀疑是板按键漏电导致,查看图纸后找到按键角,沿图纸后找到按键角到按键板的线路,取 ...
    故障表现为:菜单时有时无
分析与检修:开机自动出现菜单时有时无现象,经检修更换按键板,故障依旧。测按键板调谐电压为2.2V怀疑是板按键漏电导致,查看图纸后找到按键角,沿图纸后找到按键角到按键板的线路,取消后级的对地电容,试机两小时正常测按键板电压3.3V,更换电容,机器试机正常。
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.187552 second(s), 17 queries .
