| ! 彩电偏色是一种常见【故障】,修理中常因重视不够造成误判。在一般情况下,排除这类【故障】的方法可分四步。 第一步,首先检查彩电颜色是在亮度高还是在亮度低时偏色严重。若在亮度高时偏色,应调整其相应基色亮平衡电位器;若在亮度低时偏色,应调整相应基色暗平衡电位器。一般情况下,若电路参数有轻微变化,经上述调整可消除偏色【故障】。但调整前应注意在所调电位器上做好记号,若通过调整不起作用或作用很小,应将其恢复至原来位置,以保证下一步检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的质量。 第二步,更换相应的视放管。如果用万用表测不出相应偏色视放管损坏与否,只有通过更换新管试验。一般情况下所换视放管参数应与原视放管参数一致,若原视放管确有问题,换后【故障】就能排除;若参数稍有差异,通过微调相应的亮平衡电位器可达到满意效果;若微调不能排除【故障】,应将电位器恢复原位。 第三步,检查三只视放管集电极负载电阻,其zuzhi阻值是否变化,若正常再检查亮、暗平衡电位器zuzhi阻值是否变化,若变化应更换。通常,更换后经微调即能排除偏色故 障。 第四步,若经上述三步仍无法排除【故障】,就可能是CRT显像管参数发生变化,此时应按以下步骤调整,使其恢复至最好效果: (1)先让彩电通电10分钟以上; (2)将亮平衡电位器置于中间位置; (3)把加速极电位器逆时针调到底,色度、亮度、对比度调至最小; (4)将维修开关拨至一条水平亮线位置维修状态; (5)将加速极电位器慢慢顺时针旋转至某一基色亮线微微出现在屏幕上为止; (6)调整其它两种基色的暗平衡电位器,使屏幕上的亮线变成白色; (7)将维修开关拨回正常位置,调整亮平衡电位器,观察高亮度情况下的白平衡情况。反复进行上述(4)~(7)步骤,直至白平衡满意为止。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 19:24 , Processed in 0.328779 second(s), 17 queries .
