| ! 该机采用UC3843为核心的他激式开关dianyuan电源,现据实绘图简述其工作原理并介绍常见【故障】排除。 一、工作原理 IC1(UC3843AN)7脚为dianyuan电源/欠压保护检测端,8脚为5V基准电压端,6脚为PWM驱动信号输出端,4脚为外接RC振荡定时元件。接通市电经D7~D10整流、C9滤波后,在C9正端获得约300V直流电压,该电压一路经开关变压器T11-2绕组加至开关管Q1 D极;另一路经R0加至IC17脚,当该脚电压>8.6V时,IC1从6脚输出驱动脉冲至Q1的G极使之导通。T11-2绕组产生漏极电流,通过T1的互感作用,其3-4绕组产生4正3负感应电动势,经D1整流、R4限流后,也加至IC17脚,为IC1提供稳定的工作电压。在Q1截止期间,T1通过次级各绕组放电,从而形成次级所需的各路电压,其中稳压取样从次级+5V输出端取得。IC2、IC3与IC12端电路构成稳压控制环路,调节SVR可在一定范围内调节次级输出电压。R2、R14与IC13脚构成过流检测保护回路,当IC13脚检测电压>1V时,IC1自动关闭内部PWM电路,使开关dianyuan电源停振。C22、R1、D2构成尖锋脉冲吸收回路,保护Q1不被截止期间D极感应的尖锋脉冲击穿。 二、常见【故障】排除 加电后无任何反应。 正常加电后打印头自检复位一次。测次级无电压输出,此时应先查保险管F1是否良好。若F1烧断发黑甚至爆裂,则说明dianyuan电源有严重短路,重点查Q1D-S极是击穿,C9是否容量减小或漏电短路。常见为C9失效,D7~D10其中之一击穿,Q1过热击穿等。实修时可将D7~D10全部换成反向耐压>1KV的RM11C等快恢复管,Q1(原管大多被厂家用砂纸磨去型号)可用2SK1358、2SK1198等大功率N沟道场效应代换。 若F1断电但不发黑,则重点查尖锋脉冲吸收回路C22、D2、R1,常见C22失效,R1开路等,实修时可将C22用≥2KV的CBB直接焊在印刷板上,以避开R1等热源。 若F1完好,则查TR1是否良好,若TR1正常则查IC17脚电压。若无电压或电压<3V,则为R0变质或开路或C7漏电。若电压在7V~10V间波动,则说明IC1工作在间歇振荡状态,应查反馈回路D1、R4等元件。另外,SVR接触不良、D3、D6脱焊也较常见。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 05:02 , Processed in 0.177440 second(s), 17 queries .
