| ! 仔细分析其电路,可能为高、低压压力开关接触不良,或者是交流接触器、继电器坏。检查两压力开关,接触良好。分别拆下交流接触器和继电器,直接用AC220V电压加至其线圈两端,继电器不能吸合。拆下外壳检查,发现其线圈一接头已霉断,用细漆包线加长后焊上重新装机,【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:20 , Processed in 0.155815 second(s), 17 queries .
