| ! 该机既可玩游戏又能听CD,可谓物超所值。 作为一名电子爱好者,在好奇心的“驱使”下,便对其“开肠剖肚”研究一番,不料再开机时,发出“啪”的一声便“瘫焕”了。 检查发现,dianyuan电源管Q1(C5215);保护管Q2(D1858)损坏;过流取样电阻R2(1Ω)烧焦;半桥模块脱焊。分析发生【故障】的原因,是半桥脱焊使得Q2因电压升高而击穿,进而损坏Q1、R2。查晶体管手册,Q2为40V/1A/1W,可用D400代用,Q1未查到其参数,试用MTE13005代用,同时更换R2后接入110Vdianyuan电源变换器,通电测量输出电压均不正常。查遍所有元件,未发现有异常。后试着将一6.3V/1W的小灯泡接入5V端,开机测量电压已恢复正常。看来,在维修开关dianyuan电源时,一定要为其配上一个大小合适的假负载。最后将dianyuan电源板装回机中,开机,机子检索十分迅速,已能听CD及玩游戏了。 因该机专为游戏设计,音频电路一般适用耳机,为了增大耳机音量并能推动功放音箱,决定对其摩机。 该机DSP芯片为MN662720,内部已含1比特音频数模转换,其EFM引脚为{44}脚,将其相关连线及附近数字地用屏蔽线引出至一莲花插孔上。方便以后加装DAC摩机板或改VCD之用。再将该机音频双运放更换为贴片OP275,并将单5V供电改为+9V双dianyuan电源供电方式。将原来音频耦合电容换为ELNA10μF无极BP电容,可使低音更丰富。 改正负双dianyuan电源供电的具体方法:拆下开关变压器,用电烙铁将其加热几分钟后即能顺利取下磁心,在开关变压器次级线圈上用∮0.51mm漆包线密绕8圈,绕上绝缘胶带,插上磁心。将变压器及其他元件依图1装入电路板。 更改的音频放大器电路如图2,运放也用OP275,电阻用金属膜,耦合电容C1用ELNA 10μF无极电解且并联一只0.1μFCBB电容。 本机经以上改进,无论是用耳机或是接功放音箱,音质都有质的飞跃,动态范围更大,低音更加深沉而有力,高音的解晰力也有所提高,音色甜美了许多。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.089710 second(s), 17 queries .
