| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何检查路由器是否工作正常如何检查路由器是否正常 一、如何检查路由器是否工作正常 第一步,检测电脑和本地路由器问题~开机·~运行~CMD~ 输入:ping 192.168.1.1 -t (地址可能会是192.168.0.1看路由器而定),如果内网不正常,请尝试删除网卡,重装网卡驱动,或者重设路由器各种配置! 第二步,检测外网是否通常,如第一步,ping 61.139.2.69 -t,这个ip是四川电信的,我只是举例,看是否能够畅通。 如果不通畅,恢复路由默认配置,并检测是否运营商的帐号密码有误,详询运营商...如果通畅如图!~~~~ 其他,如果第一,第二步失败,借助360安全卫士,做网络配置筛查,或者联系360免费网络工程师为您一对一的解答,也是可以的!!!.... 希望能帮到您,字打得太慢,打字不容易... 二、如何检查路由器是否正常 如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。 因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。 用排比法。 当上网出现问题后,试下如下排比去判断哪种设置出问题。 1、网线入户、光纤等形式的宽带。 路由上网失败或经常断网等问题,先不用路由器,入户的网线(主线)直接接到电脑的网卡上,在桌面建立拨号方式,直接拨号连接上网。 看上网的问题会不会再出现,如果同样出现,就说明是宽带线路由问题,和路由器、电脑网卡无关。 如果一切正常,那说明是路由器出问题。 2、电话线入户,前端设有MODEM的(猫) 同样是先不用路由,猫出的网线直接接到电脑上,系统用拨号上网,看会不会出问题。 如果不出问题,那就是路由器的问题。 如果问题依旧,那就是猫或宽带线路由问题,有条件的借个猫换上,再进一步分辨是猫还是宽带线路的问题。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.179122 second(s), 17 queries .
