UN-100型对焊机焊接时被对焊的钢筋烧成豆腐渣样的渣渣也焊不牢,即使调节到最大挡也是一样
2023-5-13 21:00| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 按下TA依次能听到继电器B、接触器Q1的吸合声,说明控制回路正常。按下TA使机器处于正常工作状态,测T2的初级电压为380V正常,再测调到最大挡的a、b两点电压却只有2V左右。松开TA测a、b对机壳的电阻 ...
    !              按下TA依次能听到继电器B、接触器Q1的吸合声,说明控制回路正常。按下TA使机器处于正常工作状态,测T2的初级电压为380V正常,再测调到最大挡的a、b两点电压却只有2V左右。松开TA测a、b对机壳的电阻,由于b点和机壳是连通的,故断开b点引线,再测a点对地仍为3Ω左右,明显异常。拆开a点,发现a点的绝缘板已经破损,并与地几乎相连,用新的绝缘板更换后【故障】排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:21 , Processed in 0.177630 second(s), 17 queries .
