| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置中兴光猫F652加路由器中兴光猫怎么连接路由器怎么设置光猫f601和中兴路由器在一起怎么设置 一、怎么设置中兴光猫F652加路由器 设置的具体步骤如下: 1、打开http://192.168.1.1/hidden_version_switch.gch,选择“Default Version”并确定。 2、打开http://192.168.1.1/hidden_version_switch.gch,选择你所在省份的版本。 3、telnet到光猫,用户名 Login:root 密码 Password:Zte521. 4、电信会在olt注册成功后关闭telnet,我们要坚决抵制,我的光猫我做主。 5、重启光猫,插上光纤,用LOID注册。 6、再一次进入tel模式。 7、至此,密码已经到手,但有朋友反映,光猫重启后密码会变。 这其实是远程管理的问题。 这里,有两个方法: (1)第一个,直接关闭tr069协议。 (2)第二个,更改远程管理的认证地址,也就是tr069的认证地址。 二、中兴光猫怎么连接路由器怎么设置 一、光猫连接路由器的方法,可以参考下图: 二、连接完毕后,还需要对路由器进行参数设置,具体的设置步骤如下: 1.首先连接线路,可以参考上图。 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 三、光猫f601和中兴路由器在一起怎么设置 如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.124685 second(s), 17 queries .
