激光头拆卸方法
2023-5-13 21:00| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 在通电情况下,按进/出盒键让托盘退出后,切断dianyuan电源。用一只手或双手同时向里侧按在夹持器两面三刀侧凸起来的塑料定住卡爪后,不要松手,稍用力向后平行移动,即可取下夹持器,以后就可以对激光 ...
在通电情况下,按进/出盒键让托盘退出后,切断dianyuan电源。用一只手或双手同时向里侧按在夹持器两面三刀侧凸起来的塑料定住卡爪后,不要松手,稍用力向后平行移动,即可取下夹持器,以后就可以对激光头进行维护。
如果需要将激光头架取下来,方法是:用手拨动主升降激光头架塔轮,使激光头架到达夹持碟片的位置后,用两只手分别向外掰激光头架后边两侧的定位压爪,把激光头架后部提起,再拔掉激光头架上的四级连线,就可以把激光头带架及伺服板一块取下来。
在拆卸激光头时,需从上面把激光头拆下,方法是:首先拧下三颗固定光械两端的螺钉,再用小号钟表一字口改锥插入固定金属卡子有定位口一侧内,轻轻撬起固定金属卡口出槽。注意在每个金属卡子下面都有一个小弹簧,取下金属卡子时,要防止小弹簧弹出。拆下固定金属固定卡子后,拨动齿轮使激光头移向最内侧,再把两个光杠的各一端提起卸下,小心地把激光头向上翻转,将激光头下固定排线的一个螺钉拧下,再把激光头上面的排线固定卡向后平移,把排线拨出,即可把激光头卸下。更换激光头时需把旧激光头的(尼龙)尺条拆下,安装到新激光头上,激光头右侧有两颗固定螺钉。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:06 , Processed in 0.170722 second(s), 17 queries .
