路由器重启设置如何操作(路由器重启后怎么设置)
2023-5-13 21:00| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重启设置如何操作路由器重启后怎么设置一、路由器重启设置如何操作连接好 打开电脑 浏览器 地址栏输入 192.168.1.1 出路由页面 用户名admin密码admin (一般是这个,不同品牌可能不同,参考附带说明 ...
一、路由器重启设置如何操作
连接好 打开电脑 浏览器 地址栏输入 192.168.1.1 出路由页面 用户名admin密码admin (一般是这个,不同品牌可能不同,参考附带说明书)。
在网络参数里设置连接类型为PPPoE,输入上账号和密码,连接模式一般为自动连接,点保存。
在DHCP里选启用,其他保持默认,这个是动态分配IP的,否则需要自己设置IP。
点保存。
OK,最后别忘了重启路由器让配置生效。
完了就可以连网了,此时你的电脑可以设为自动获取IP。
二、路由器重启后怎么设置
在路由器设置中,有时候更改了路由器dns、Wifi无线密码或者其他相关的设置的时候,需要重启路由器才能生效。
那么路由器怎么重启这是不少小白朋友,容易疑惑的一个问题。
下面是我整理的路由器重启后怎么设置,欢迎来参考!
 路由器重启后连不上原因:
1、更改了路由器设置,比如修改了Wifi无线密码、修改了宽带账号密码等等;
2、IP地址冲突;
3、更改了路由器DNS地址。
 路由器重启后上不了网解决办法:
一、首先想一下,重启路由器前是否进行了某些路由器设置更改,比如更改了Wifi无线密码、宽带账号修改错了等等。
如果是修改了Wifi无线密码,而电脑依旧记忆的是旧密码的话,那么就会出现电脑连不上无线网络,方法是在电脑中修改Wifi密码即可,具体方法如下:
1)在电脑连接的无线网络名称中,右键然后选择属性,如下图所示。
2)在打开的无线网络属性中,勾选上【显示显示字符】然后将“网络安全秘钥”后面的密码,改成新的Wifi无线密码,点击底部的`【确定】就可以正常连接了,如下图所示。
如果是手机用户,请在WLAN无线设置中,先忽略掉当前连接的网络,之后再次连接就会弹出新的密码登陆框,输入新密码登陆即可。
二、IP地址冲突也会导致路由器重启后不能上网,这种情况多数是由于同一局域网内,有2台或者多台电脑设置了同一个本地IP地址,导致局域网内部IP冲突导致,解决办法是需要检查各台电脑或者智能手机的静态IP设置,建议尽量将本地IP地址设置为自动获取。
三、更改路由器DNS地址导致路由器重启后不能上网
一般来说,不建议大家修改路由器的DNS地址,一般我们都是修改电脑的DNS地址。
如果修改了路由器DNS地址,建议将它改回来,改成默认的自动获取即可。
*注:修改路由器Wifi密码或者DNS地址后,需要重启路由器才会生效,如果遇到路由器重启后不能上网,还要想想曾经是否设置过无线密码或者DNS,但没有重启。
只是这次重启生效后,才出现的故障,因此各项路由器设置还是需要都要检查一遍。
 四、其他原因
其他原因导致的路由器重启后不能上网,主要可能有网络宽带线路刚好在重启期间出现问题、路由器或者猫等网络设备本身故障等等,这种故障可以联系网络服务商上门排查解决。
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.171602 second(s), 17 queries .
