| ! 1992BL属场串联型偏转线圈,主要由两个行偏转线圈绕组、两个场偏转线圈绕组、喇叭形骨架、线圈磁环、弹簧扣、紧固螺栓和接线板等组成。喇叭形骨架通过塑料扣连接,缠绕场偏转线圈的两个磁环与弹簧扣相连接,为防止其在喇叭形骨架上移动,在线圈磁环与骨架边缘一般涂有胶泥,有的偏转线圈在其骨架或绕组表面粘有磁块。为保证偏转线圈套上CRT显像管颈时良好配合及保证偏转性能,在喇叭口内的骨架或骨架与行偏转线圈之间垫有几块用胶布封好的塑料磁垫片。 1.拆除步骤 (1)焊脱行、场偏转绕组的接线 端子,取下接线板,并记住线圈各接线头及其接法。以免安装时出错;(2)小心取出喇叭内的柔软塑料磁垫片,记住其原安放位置;(3)对于骨架上粘有小磁块的偏转线圈,还要记下其磁块粘贴位置,以便复原;(4)取出场偏转线圈前,将场偏转线圈中两块磁环在骨架上的位置做好记号,取下两弹簧扣及粘在两磁环之间的胶布,用电吹风对准其中一块边缘的胶泥部位来回均匀加热,待胶泥软化后,用改锥轻撬磁环边缘(注意:改锥不要插入磁环过深,以免损伤线圈),即可取出线圈磁环;(5)要取出行偏转线圈时,用电吹风沿线圈路径加热骨架喇叭口内的行偏转线圈,将改锥头部用软布包上,轻轻拨动线圈两端及两头,使其松动(注意:不要用力过猛,以免损伤线圈),再打开喇叭口骨架上前后共四个塑料柱,即可取出行偏转线圈。 2.组装 偏转线圈的组装基本上按拆除时的逆过程进行。但需注意以下几点:(1)装配行偏转线圈时,上下绕组不要互相越过骨架分界线及弄散线圈;(2)场偏转线圈安装完毕后,用干净的电烙铁头将胶泥熔化,使其牢固粘在骨架上;(3)在拆装中弄掉的粘在偏转上的小磁块一定要复原,在某些部位还要贴上胶布。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 05:03 , Processed in 0.174719 second(s), 17 queries .
