| 第一步:设置WAN口 登录路由器管理界面,在WAN口设置中,确认两个WAN口均参与了“流量均衡”。 确认方法:在路由器界面,点击 接口设置 >>WAN口设置,在对应接口点击 编辑,在出现的WAN口设置中,确认勾选 参与流量均衡。如下图所示: 第二步:设置地址组 在地址中添加专用网络网段10.0.0.0/24,并设置对应地址组。 第三步:设置访问策略规则 1、添加内网选路规则 在路由器管理界面,点击 传输控制 >> 流量均衡 >>策略选路,添加规则指定访问内部网10.0.0.0/24的数据从WAN1口转发,如下图所示: 2、添加外网选路规则 再添加规则,指定访问所有网段的所有数据由WAN2口转发,如下图: 设置完成后的规则如下: 注意:两条规则必须按照以上添加顺序添加。 第四步:保存配置 在管理界面左上角,点击 保存配置。 至此,访问策略规则设置完成,内网电脑访问内部网络或访问Internet都将按照规则来实现。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.149417 second(s), 16 queries .
