X【厦华】XT-2580N的彩电开VCD就烧行管
2023-5-13 21:00| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 该机经他人多次维修过,仍没修好,所以转到厦华特约维修站里来修。打开电视机,发现行管V302(型号是C1555)已击穿了。逆程电容已经更换了,还另外附了一只471pF的电容。原维修者将行包也换过了,但 ...
    该机经他人多次维修过,仍没修好,所以转到厦华特约维修站里来修。打开电视机,发现行管V302(型号是C1555)已击穿了。逆程电容已经更换了,还另外附了一只471pF的电容。原维修者将行包也换过了,但仍烧行管,又换回原来的行包。由于是开VCD的时候烧行管,据此怀疑dianyuan电源和行振荡有问题,于是按常规的方法接上假负载,多次开机未发现问题,对TDA8362的行振荡部分做检查,也未发现问题。电话联系厂方技术人员,厂方回答是把L302短路。于是把L302短路掉,装上行管C5149,开机一切正常。连续开关VCDdianyuan电源也不烧行管,连试五天未见异常,交付给用户使用。
    用后第二天开VCD的时候电视机又坏了,为什么在维修站这里正常,拿回用户家就不好呢?怀疑用户家电压有问题。于是上门检查了用户家电网电压为230V,也算正常;又想每次都是在开VCD的时候烧行管,肯定他的VCD机有问题。于是给他的新装行管C5149,借来VCD机连续开VCD机,电视机都正常。打开他的VCD机,发现VCD的开关接触片已经很松了,在开关上并联的电容也有裂纹了。于是把VCD的开关换新,且在开关上并联一只0.1&mICro;F/250V的电容,连续开关VCD,电视机安然无恙。
    连续烧行管,是维修中心比较头痛的事情。dianyuan电源电压太高、行输出短路、行激励不够,是容易想到的。但也不要拘泥于此,要拓宽思路,这一例望能够给同行多一条检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:09 , Processed in 0.173282 second(s), 17 queries .
