碟机不出仓维修故障分析与检修
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料影碟机实践中,不出仓【故障】所占比例较大,是影碟机的常见病。引起不出仓【故障】的原因是多方面的:有机械方面的、力矩传输方面的、持片 ...
   在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料影碟机实践中,不出仓【故障】所占比例较大,是影碟机的常见病。引起不出仓【故障】的原因是多方面的:有机械方面的、力矩传输方面的、持片器吸力过强方面的、驱动执行电路方面的、电路控制方面的、还有其他方面因素形成的。区分不出仓【故障】原因,可先参考有无屏显“OPEN”的字符。本文将从以上介绍的几方面分别论述并有实例说明。
    1.由机械【故障】引发的不出仓【故障】
    不出仓【故障】中由机械【故障】引发的占有相当大的比例。故有经验的维修人员在修机过程中总是首先检查这方面。
    例如收到其他维修同行的一台金画牌VCD-A330型影碟机,通电开机,屏显正常。按进出仓键使其出仓,发现碟仓伸出一点后又重新进仓,操作数次均如此动作。
    由于机器有“OPEN”的出仓屏显指示,说明不出仓【故障】与控制电路无关,而与机械【故障】有关。
    打开上盖,将机心从固定架上拆下,设法拆下仓盘,检查齿条有无严重磨损或缺齿、断齿情况,结果均正常。接着详细检查光头组件升降机构操纵滑板,发现手动操作时阻力很大,观察有关部位的润滑脂已严重干涸,故应对该部分进行保养。具体操作时,应将有关部位已经失去效能的润滑脂仔细清除。然后在有关部位均匀重涂性能良好的优质润滑脂,并用手动方式作多次升降操作.以手感无明显阻滞感为宜。待这部分保养结束以后,再去对进出仓电机传动齿轮组的工作状态进行试验。具体操作时,可先拆去光头组件升降操纵滑板,留下电机传动齿轮组件。此时接通dianyuan电源,按下碟机开关,观察进出仓电机带动齿轮组的运行情况,发现齿轮组转动数齿后即停,而进出仓电机却一直转动不停,传动皮带在皮带轮上打滑。怀疑传动皮带松弛,但换上一只新皮带试机,【故障】依旧,说明传动皮带并无问题,进而说明齿轮组有【故障】。关机后逐一检查三只齿轮,发现中间每只齿轮的一个齿槽中有一塑料薄片卡在其中,将其清理干净后,将三只传动齿轮重新装配好,同时在齿轮间涂上适量的润滑脂,以利保养。通电试机.传动齿轮组工作正常。再装上控制光头组件升降的操纵滑板及仓盘,待一切安装完毕后,通电试机,按进出仓键使碟机出仓,其出仓平稳自然;再按一次进出仓键使其进仓,仓盘到位后,激光头组件聚焦、循迹等初始化动作正常。用一张正版碟片试播,图声均正常。
    2.力矩传输异常引发的不出仓【故障】
    影碟机在键入出仓指令后,驱动电路便输出控制电压到进出仓电机,使其启动旋转,其转动力矩通过轴上的小皮带轮.再传递给传动皮带,加到齿轮组件上,以驱动激光头机构作上下升降动作。机构升起时,激光头可读盘并实施播放;机构降落时,可进行出仓操作。
    例如收到其他维修同行的一台先科AEP-816型DVD机,通电开机,按进出仓键使其出仓,屏显“OPEN”正常,但仓盘只出来一小部分。
    打开上盖,通电开机,按进出仓键使其出仓,待其出仓一小部分后,用手顺势将仓盘拉到出仓位。然后关机,用手动方式作进仓操作,用手感觉仓盘进出仓滑行过程中无明显的阻滞现象。由于在出仓操作时一直听到进出仓电机转动的声音,故可排除电机本身不良的因素。因该机为新机,各传动齿轮间均有优质润滑脂,可排除传动齿轮组及升降机构润滑不良的【故障】。估计是传动皮带松弛。观察传动皮带,果然十分松弛。用一只优质传动皮带(稍短一些为宜)换上。开机试验,出仓动作完全正常。试播正版碟片,声像俱佳。
    值得注意的是:在所维修的十几台该型机中,不出仓【故障】占七台,可见不出仓【故障】所占比率较大,而不出仓【故障】又均系传动皮带松弛所致。说明该款机型出厂时所选传动皮带长度不合适,应引起厂商注意。
    3.由持片器吸力过强引发的不出仓【故障】
    在碟机的机心上,持片器是一个很重要的配件,它的性能优劣直接影响到碟机的质量。它与主轴电机上的托盘一起共同完成盘片的夹持,如夹持过松,易引起盘片打滑,激光头就不能正常读取盘片上的TOC目录,就会出现不读盘或有些盘片不能读取的现象;如夹持过紧,在片仓内无碟片的情况下易出现不出仓【故障】。
    例如收到其他维修同行的一台宏图Hiteker GK-580型双解码DVD机.通电开机,按进出仓键使其出仓,液晶屏上有“OPEN”字符显示,但仓盘只是抖动一下,并未真正出仓,操作几次均如此。
    打开机器上盖后,通电开机,观察机心运动情况。在按动进出仓键使其出仓时,发现激光头组件升降机构准备下降时,好像有什么阻力阻碍其继续下降。此时用手拉开持片器,则升降机构下降。片仓正常出仓。若此时在片仓上放入一张碟片,再进行进出仓操作,则进出仓动作正常.据此可认为是持片器吸力过强。将持片器连同金属压片取下.左手握住持片器下方的塑料圆盘,右手将圆环形磁钢左旋,即可很方便地退下环形磁钢。然后用双面胶纸在环形磁钢的下方均匀粘上一层。再将持片器按拆卸的相反方向装配好,将持片器连同金属压片重新用四只自攻螺钉固定于机心上。然后空仓试机,出仓动作正常,放入碟片亦如此。放入正版碟片试播,声像正常。
    值得说明的是:许多电子类报刊对持片器磁力过强引发不出仓或是出仓不畅的【故障】有多种不同的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,如碎磁法、翻转环形磁面法等等,其目的都是为了减小磁力。但减小磁力也应讲究科学。在维修彩电实践中我们知道,行输出变压器在设计制造时为防止磁饱和及减小行振铃现象,在上下对接的“U”形瓷心对接面上常用垫薄纸的方法以减小磁通量。受此启发,笔者认为对持片器吸力过强也可采用类似方法解决。由于持片器所选环形磁钢的磁力强弱不同,可根据实际情况在持片器上垫一层或是二层绝缘纸.以碟片能自由出仓为宜。
    4.由驱动执行电路异常引发的不出仓【故障】
    驱动执行电路将进出仓指令经驱动块转换为控制电压,去控制进出仓电机的启动与停止。一旦出现【故障】,表现为电机不转或转动无力,或时转时停,从而引发不出仓或出仓不畅、或有时能出仓有时又不能出仓的【故障】现象。
    (1)由驱动电路不良引发的不出仓【故障】
    例如收到其他维修同行的一台changhong长虹超级VCD-A80型影碟机,通电后开机画面及屏显正常。按进出仓键使其出仓,监视屏上有“出仓”显示,但托盘迟迟不出仓。
    打开机盖,通电观察,发现机心无任何升降动作,也听不到驱动电机转动的声音。本着先易后难的原则,首先用万用表测驱动电机的驱动电压,结果为0V,说明驱动电路无驱动电压送到进出仓电机,而测驱动块的供电电压正常。关机后,对驱动块的外围元件进行仔细检查,发现有一贴片电容有漏电迹象。用电烙铁将该贴片电容拆下来,用万用表电阻挡测得漏电直流电阻值为2.3kl't,已不能用。找一只0.01p~F/63V的涤纶电容替换后,开机,按出仓键,测得进出仓电机上的电压为6V左右,此时出仓动作
平稳,进仓也一样,说明【故障】已排除。
    (2)由驱动执行器件引发的不出仓【故障】
    例如收到其他维修同行的一台数码王中王VCD-2688型影碟机.通电开机,屏显“00”,按进出仓键使其出仓,屏显“OPEN”,但无任何出仓动作。
    拆去上盖,旋出固定机心的四颗螺钉,拆下机心并翻转过来,从机心背面观察机心的运动情况。发现在通电情况下,进出仓电机的传动皮带不动,观察皮带轮也不转,但用万用表直流电压挡测得进出仓电机两端有6.5V左右的工作电压。显然进出仓电机本身有【故障】。关机后,用万用表Rxl挡测得电机两端的直流电阻值为无穷大,表明电机开路。查看该电机型号为RF-500TB-14415K、D,正好笔者手边有一只机心上有同型号电机,遂拆下代换,结果【故障】排除。
    若一时找不到新品,可将【故障】电机拆开,清洗电刷及转子的污迹,烘干后再涂上一薄层润滑脂以减小磨损,重新装配好后.一般也能排除【故障】。在实际维修中,笔者尚未见到有转子线圈损坏的情况。有些电子报刊介绍将电机整体进行清洗,即将电机整个浸没于无水酒精中,然后加上适当的工作电压,同时用手转动转子轴,使其在无水酒精中自由旋转清洗。这种清洗方法清除污迹的效果十分理想,但较适合污迹较轻的电机清洗。污迹较重的电机最好拆开清洗。
    5.由电路控制方面引起的不出仓【故障】
    当遇到碟机不出仓【故障】时,通过观察开机屏显,按“OPEN/CLOSE”键选择“OPEN”,液晶屏上应有相应显示,如没有则表明电路控制方面出现【故障】。
    例如收到其他维修同行的一台泰士牌TS-A300型影碟机,出现操作面板按键不出仓【故障】现象,但操作遥控器的“开/关”盒键,则出仓正常。
    用遥控器操作碟机能出仓,表明机器的进出仓控制电路及机心应无明显的【故障】,【故障】很可能出在面板键控矩阵电路。首先对“OPEN/CLOSE”按键进行检查,用手按动及释放,手感良好,但用万用表Rxl挡检测时,发现按动按键时表针不动,表明按键开关损坏,换新后试机,【故障】排除。
    在修理中。不能仅凭手感来判断开关的好坏。有些开关虽然开与关手感良好,但可能开而不通,或关而不断;有些开关内部触点打火易引发碟机的奇特【故障】,诸如“马赛克”现象、不定期停顿现象、频繁进出仓【故障】等等。但用万用表则可准确判定其好坏。
    6.由其他因素引发的不出仓【故障】
    所谓其他方面因素,是指非影碟机本身因素,如碟片种类、格式等所引发的不出仓【故障】。
    例如收到其他维修同行的一台新威格SVK-818型DVD机,开机后,机内放入的碟片一直在高速旋转,但操作出仓键使其出仓时,无出仓动作。
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先以为机器有【故障】,故打开上盖,对不出仓的可疑部位逐个仔细检查,未找到【故障】点。但有一点引起笔者注意:当碟片在机内高速旋转时,一直不能显示总时间及节目表的TOC目录信息,此时按“STOP"键无效,碟片也不会停止转动。由于不能读盘,怀疑盘片有严重划伤等问题。断电.拆开机器,手动取下碟片,果然碟片划伤严重。找一张正版碟片试播,机器很快读取TOC目录信息,播放及停止操作正常,按出仓键,很快出仓。说明机器本身是正常的,是因碟片划伤严重而使机器一直处于读碟状态,故不能进行下一步的出仓操作。除了格式正确但划伤严重的碟会引起不出仓外,没有划伤但格式不正确的CD-ROM光盘也能引发DVD机不出仓。
    综上所述,引起影碟机不出仓的【故障】原因是多方面的,维修人员应多动脑筋,才能快速找到【故障】根源。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:07 , Processed in 0.092840 second(s), 17 queries .
