| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由器与无线路由器如何连接设置路由怎么设置路由连接路由器设置方法路由器和另一个路由器怎么设置连接 一、有线路由器与无线路由器如何连接设置 导语: 无线路由器被广泛使用,怎么共同使用无线路由器和有线路由器呢,本教程为大家介绍有线路由器与无线路由器的连接设置方法。 大家都知道以前的路由器都是有线的现在特别流行无线路由器,还想使用的,现在就给大家分享一下,有线路由器与无线路由器如何连接设置。 希望能够帮助到大家。 工具/原料 有线路由器 无线路由器 电脑 方法/步骤 1无线路由器的WAN口即TP-LINK R460 LAN口---WR541G WAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的'IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)首先在收到其他维修同行的一台电脑上使用网线连接无线路由器(WR541G)LAN口,进入设置界面(默认也是192.168.1.1,其它无线路由器,根据实际默认IP地址);首先进入TP-LINK WR541G无线路由器中的LAN接口,将其设置成172.16.1.1,然后保存重启路由器,此时TP-LINK WR541G无线路由器默认IP将改成172.16.1.1. 2然后在当前电脑网卡属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254), 3设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,设置无线路由器的WAN口,在WAN口连接类型中选择 静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0 默认网关192.168.1.1 。 注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要是在局域网中没有用过IP地址,否则会造成冲突。 4连接完成后,查看TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下: 5设置完成保存重启TP-LINK WR541G无线路由器即可。 说明一下:为什么开始要先设置无线路由器的LAN IP。 这是因为对于TP-LINK WR541G无线路由器 来说TP-LINK R460的LAN口IP地址就是它的默认网关地址,由于TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP是192.168.1.1,而TP-LINK R460默认IP也是192.168.1.1;因此要避免二者IP冲突,必须设置TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP。 无线路由器的LAN口即:TP-LINK R460 LAN口---WR541G LAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网) 这种连接方式因为没有使用TP-LINK WR541G无线路由器的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,因此比较简单。 由于TP-LINK WR541G无线路由器默认IP为192.168.1.1,点击IE,输入192.168.1.1,进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,点击DHCP服务器--DHCP服务,关闭DHCP服务器。 6然后,更改TP-LINK WR541G无线路由器的LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。 7 设置完成后,TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下,由于此是TP-LINK WR541G无线路由器只是起到无线路由的功能,因此连接状态全部为空。 8重启一下路由器就可以使用啦。 注意事项 由于TP-LINK WR541G无线路由器与有线路由器TP-LINK R460的IP都是192.168.1.1,因此在设置TP-LINK WR541G无线路由器时,一定先不要连接TP-LINK R460路由器接出的网络。 设置好TP-LINK WR541G无线路由器后,并连接到TP-LINK R460路由器后,进入TP-LINK WR541G无线路由器的IP地址为:192.162.1.254(这里你设置的无线路由器LAN口的IP地址是什么,就实际输入什么);TP-LINK R460路由器的连接IP为:192.168.1.1 由于连接后,TP-LINK WR541G无线路由器只起到无线路由的功能。 因此在要进入不同的路由器设置时,一定要注意输入不同的IP地址,是进入不同的路由器设置的。 TP-LINK WR541G无线路由器就相当于收到其他维修同行的一台“无线交换机”,所以连接在WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和TP-LINK R460保持一致!就相当于这些电脑是连接在TP-LINK R460下面的。 二、路由怎么设置路由连接路由器设置方法 无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下: 一、主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 三、路由器和另一个路由器怎么设置连接 主路由器设置: 1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口 1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写) 点快速向导 宽带连接类型:pppoe 输入宽带帐号和密码 1.3设置好后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。 副路由器设置: 1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口 1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写) 1.3选择DHCP菜单,关闭DHCP 1.4选择LAN口菜单,IP更改为192.168.1.2(和主路由器IP不同,并在同一网段内,192.168.1.2~192.168.1.254都可) 设置完成后,再一根网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副路由器的LAN口 注意:副路由器的WAN口是闲置的 |
GMT+8, 2026-1-12 10:25 , Processed in 0.195219 second(s), 16 queries .
