| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:乐视路由器怎么设置乐光路由器怎么设置 一、乐视路由器怎么设置 乐视路由器的安装设置方法 (1)PC端开机设置 首先先用PC或者手机的浏览器地址栏输入192.168.67.1进入管理界面。 之后乐视路由会自动侦测你的网络接入方式,上网方式是选择自动连接就可以了。 点击下一步,路由器会进行自动配置,全过程大概1-2分钟,十分迅速。 乐视会员的赠送方式也很有特色,没有进行会员卡的发放,将会员内置于路由器中,使用乐视路由器你必须进行用户登录,第一次登陆的账号可以选择绑定3个月的乐视移动端会员。 同时会实现乐视路由与用户乐视会员账号的绑定,绑定之后你可以在手机app登陆自己的账号就可以看见自己的路由器状态。 设置进入到成功阶段,会弹出两个二维码,分别是乐视路由客户端(iOS、安卓)。 选择自己的平台下载即可。 (2)手机App开机设置 扫描说明书上面的二维码就可以自动跳转浏览器进行app的下载,迅速完成安装,打开app。 首页是乐视账号登陆界面,已有乐视账户直接登陆,新用户需要自行注册。 如果没使用电脑绑定登陆账号后就会显示未绑定路由器,需要点击下方的二维码,扫描路由器背面的二维码进行绑定,如果之前绑定过,登陆后就会显示管理界面。 设置完成后,就可以进入到管理界面。 管理界面第一感觉就是十分图形化,每个功能是一个小圈圈。 网络分配,路由器的内、外网设置,都可以进行简单的设置。 二、乐光路由器怎么设置 乐光路由器怎么设置 ? 操作方法: 如果线都已经接好,这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑,打开网上邻居属性; 然后打开本地连接属性,打开tcp/ip协议属性; 设置ip为192.168.1.2;子网为255.255.255.0;网关为192.168.1.1.确定DNS在配置路由器完后在行设置;(注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置) ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突。 当设置到这里,我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车; 这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着。 输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面; 这里我们选择设置向导,选择adsl虚拟拨号,点下一步,按完成即可设置好路由; 在设置在点网络参数,WAN口设置,到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就可以了。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.177852 second(s), 17 queries .
