TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)热机遥控不能使用
2023-4-29 08:37| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机遥控不能使用分析与检修:首先冷机通电试机遥控.按键都可以使用,由于是热机遥控失灵,这时用热吹风均匀加热电路板,等加热一段时间后,果然遥控不起作用,断电后检查IR输入端的原件都正常,由于 ...
    故障表现为:热机遥控不能使用
分析与检修:首先冷机通电试机遥控.按键都可以使用,由于是热机遥控失灵,这时用热吹风均匀加热电路板,等加热一段时间后,果然遥控不起作用,断电后检查IR输入端的原件都正常,由于在别的机芯上面也有这种现象是印制板漏电,于是也割断IR的输入端到芯片的印制线,用飞线连接在试机,等待热机后还是遥控失灵,于是怀疑是主芯片的问题,更换芯片MST6M181VS后,老化试机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.156161 second(s), 17 queries .
