| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器配置ipv6应该怎么设置xp系统ipv6如何设置及使用方法ipv6要怎么设置 一、路由器配置ipv6应该怎么设置 简易ipv6操作方法: 1、设置路由器的SSID(即WiFi名)和访问密码;将路由器设置成为自动获取IP地址; 2、关闭路由器的DHCP服务; 3、将入户网线接入路由器的L口。 4、使用笔记本连接该路由器的WiFi,登录ipv6.tsinghua.edu.cn测试是否获得了ipv6地址。 PS:因为紫荆1-13#每个网络端口只能获取一个ipv4和ipv6地址,所以仅有第一个无线设备可以获得ipv4&6地址,第二个无线设备无法连接到此WiFi。 其他自动获取IP地址的楼宇无此限制。 二、xp系统ipv6如何设置及使用方法 XP下的配置方法与2003下配置方法基本相同。 只是XP下必须先安装上IPV6协议,并且至少升级至SP1.配置过程如下: 1、安装IPV6协议 C:\>ipv6 install 2 、查看端口信息 首先使用 ipv6 if 指令查看各接口状态,一般情况下,你会看到如下显示: Interface 4 (site 1): 本地连接 …… Interface 3 (site 1): 6-over-4 Virtual Interface …… Interface 2 (site 0): Tunnel Pseudo-Interface …… Interface 1 (site 0): Loopback Pseudo-Interface …… Interface 4 是本地的实际端口,其他三个都是虚拟端口,值得注意的是 Interface 2 ,它是 Auto-Tunnel 的端口,在接入配置中我们要用到。 3、如果是在纯IPV6网络(或IPV6和IPV4双栈网络)中,你就可以自动获得IPV6地址,可以访问IPV6网站了。 你也可以设置固定的IPV6地址,方法如下: C:\>netsh netsh>interface ipv6 netsh interface ipv6>add address "本地连接" fe80:a520:1314::1 /* 设定固定的IPv6地址,“本地连接”是指你的机上建立的某个连接的名称 */ netsh interface ipv6>add dns "本地连接" 2001:251:e101:0::2 /* 设定IPv6 DNS地址 */ 4、如果你是在IPV4网络中,你需要与IPV6网络进行隧道连结。 需要对端用户的配合来建立隧道,对端可以是网络中心的路由(交换)器,也可以是另收到其他维修同行的一台PC机。 无论如何,以下信息都是必须的:。 你的可路由到对端的IPV4地址,假定为 210.35.168.100 。 对端的IPV4地址,假定为 210.35.240.24 。 对端的IPV6地址,假定为 2001:250:6C01:1000::1 。 对端分配给你的IPV6地址,假设为 2001:250:6C01:1000::2 本端配置如下:配置隧道: ipv6 ifcr v6v4 210.35.168.100210.35.240.24 为本机配置 ipv6 地址: ipv6 adu 4/2001:250:6c01:100::2 注: 第4个Interface端口的地址设为2001:250:6c01:100::2,这种配置的时候,一般指定为实际存在的Interface号,如果只有一块网卡的话,应该是4号Interface。 */ 为本机配置路由: ipv6 rtu ::/0 4/2001:250:6c01:100::1 对端(服务端)如果是网络中心,请看路由器配置。 如果对端也是PC机,根据系统不同,按本站所列各操作系统的配置方法配置。 5、如果要用WindowsXP做路由器, 则还需要打开其他接口的转发功能. 例如, 如果接口4是你的网卡, 你所在的局域网就是挂在这块网卡下的, 那么你还需要打开它的转发功能: ipv6 ifc 4 forwards 根据需要,你可能还愿意打开某些接口的路由广播功能 6、测试: ping隧道对端地址,能ping通即配置成功。 ping 2001:250:6c01:100::1 或跟踪一下到www.kame.net的路由,如果出现的是IPV6地址,并能最终到达,即OK tracert www.kame.net IE访问www.kame.net时应能看到页面上的乌龟是活动的。 如果乌龟不动,说明你走的还是IPV4网络。 三、ipv6要怎么设置 您好,方法 安装IPv6协议:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中点击安装,然后选择“协议”,点击添加,就可以将IPv6安装到项目列表中。 设置IPv6地址:打开控制面板,依次进入“网络和Internet”- “网络连接” - 右击“本地连接”,在弹出的属性对话框中双击“Internet协议版本6(Tcp/IP),在其属性框中选择手动,输入IPv6地址“3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:3210:4562”(由于IPv6处于测试阶段,因此可以自由输入确定其地址)。 测试IPv6设置:按“Win+R”打开运行对话框。 输入CMD,在弹出的MSDOS窗口中输入“ipconfig”命令来查看本地的所有IP地址配置情况。 配置ISATAP隧道,完成后,打开浏览器,输入网址“http://ipv6.jmu.edu.cn/”进行IPv6的测试,在页面上,如果能够看到一只跳舞的小老虎,则说明您以IPv6访问该网页,如果小老虎不跳舞,则您是以IPv4访问该网页。 什么是ISATAP隧道? ISATAP( draft-ietf-ngtrans-ISATAP-23.txt )的全名是 Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,它将IPv4地址夹入IPv6地址中,当两台 ISATAP 主机通讯时,可自动抽取出 IPv4 地址建立 Tunnel 即可通讯,且并不需透过其它特殊网络设备,只要彼此间IPv4网络通畅即可。 通过ISATAP隧道接入IPv6环境的方法 清华大学 ISATAP隧道路由器的IPv4地址是:isatap.tsinghua.edu.cn 用户设置 ISATAP隧道的接入点为:isatap.tsinghua.edu.cn 清华大学 ISATAP 隧道IPv6地址前缀为: 2402:f000:1:1501::/64 3 配置方法(Windows XP/2003下设置) C:\>netsh netsh>int netsh interface>IPv6 netsh interface>IPv6>install netsh interface IPv6>ISATAP netsh interface IPv6 ISATAP>set router isatap.tsinghua.edu.cn 此后,通过ipconfig应该可以看到一个 2402:f000:1:1501:为前缀的v6地址,hostid为0:5efe:x.x.x.x, 其中x.x.x.x为您的真实的IPv4地址,即可访问IPv6资源。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:35 , Processed in 0.205880 second(s), 17 queries .
