银燕BY-26TD型闪光灯充电指示灯(红灯)亮,K1置自动位(A1或A2),按试闪钮可闪光,但自动指示灯(绿灯)不亮
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 根据【故障】现象说明是自动曝光不起作用或指示电路失效。  该机采用闸流型自动曝光电路,由测光电路及串接在闪光灯FT1下端的闸流电路组成。另外,该机还附加有自动曝光指示电路。在正常情况 ...
  该机采用闸流型自动曝光电路,由测光电路及串接在闪光灯FT1下端的闸流电路组成。另外,该机还附加有自动曝光指示电路。在正常情况下,闪光灯触发后,当曝光适度时,测光电路立即送出一个正脉冲使SCR3导通,FT1下端闸流电路中的C9立即通过SCR3放电,使SCR2截止,FT1停止闪光,而同时FT1短时后续电流通过R12、D5向C11快速充电至12V(D4的稳压值),C11随后通过R17、BG6的b-e极缓慢放电,使BG6和D6立即导通然后缓慢截止,所以D6(绿灯)在FT1闪光后会发光并逐渐熄灭。所以绿灯不亮与自动曝光指示电路、闸流电路、测光电路三部分都有关系。
  首先检查指示电路中的D4、D5、BG6等,均完好,用正表笔置于C11正端,按动试闪钮,闪光后C11上未瞬时建立起12V电压,可见【故障】实质是自动曝光不起作用。【故障】点可能在闸流电路和测光电路。
  测闸流电路的SCR3 G极无触发脉冲,故重点查由BG7、BG5组成的感光放大器。查BG7、BG5和K1均完好,但BG7、BG5上始终没有工作电压,所以再检查测光电路的供电电路,它由BG8、D7等组成。电路正常时C2上的电压通过R23、R24、R25对C12充电并稳定在12V。闪光触发后,C2上电压急剧下降,BG8 b极也迅速降至12V以下,BG8立即导通,由C12向测光电路提供工作dianyuan电源。现测出D7已短路,因此C12上无法建立12V电压。更换D7后,自动曝光及(绿灯)指示均恢复正常。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:07 , Processed in 0.182502 second(s), 17 queries .
