| ! 一、缺氟现象 空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。 1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的【温度wd】升高。 2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门【温度wd】低于冰点。 3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。 4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及【温度wd】降低。 5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。 6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。 7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。 另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境【温度wd】过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。 二、防范措施 1.连接室内、外机紫铜管的铜喇叭口密封性差往往造成缺氟。因此,安装维修时应注意以下几点: (1)保证喇叭口部位的清洁度; (2)涂抹冷冻油以避免划痕; (3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理; (4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边; (5)喇叭口锥度要合理。 2.如果是充氟口的阀芯漏气,首先压下顶针,通过向外排氟冲出杂质。经此处理杂质仍未冲出或密封圈老化变形,应启动机器收氟后再清洗或更换阀芯。新阀芯密封圈要涂抹冷冻油,以提高密封性能。如果是气液管阀门及充氟口的密封铜帽未拧紧或夹有杂质,也会导致泄漏。密封铜帽过脏应用四氯化碳或煤油清洗;旋紧前可涂抹冷冻油,保证密封性能,此外注意旋入的力度要适中。 三、充氟操作 1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。 2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。 3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。 4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。 5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 0.184996 second(s), 17 queries .
