路由器输入网络安全密钥(网络安全密钥在哪看)
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器输入网络安全密钥网络安全密钥在哪看如何找出自己无线路由的安全密钥一、路由器输入网络安全密钥网络安全密钥,正确的读法为“网络安全密匙”,即你的WiFi密码。公用密钥加密技术使用不对称的密钥来 ...
一、路由器输入网络安全密钥
公用密钥加密技术使用不对称的密钥来加密和解密,每对密钥包含一个公钥和一个私钥,公钥是公开,而且广泛分布的,而私钥从来不公开,只有自己知道。
想要修改WiFi密码,看你的路由器背面的地址,一般是192.168.1.1,用游览器打开一个网页,在地址栏里,输入192.168.1.1 ,进去后设置更改名称密码,包括,无限连接密码,和路由器的登录密码。
默认的登录账号和密码一般都是admin,找到设置向导就能够修改WiFi密码。
注意事项:装无线wifi提示输入‘网络安全密匙’只需要输入一串8到18位数的数字与字母即可。
二、网络安全密钥在哪看
第一种解决方案:路由器的默认地址为192.168.1.1或192.168.0.1,在浏览器地址栏输入就行了,用户名为admin 或guest 密码和用户名一样,如果都不是,那可能修改过,实在找不密码就恢复出厂设置。
路由恢复及重新设置密码方法。
路由器上有个reset空,找跟牙签什么的尖东西在路由器断电情况下插进去,按住不放大概过5秒钟后接通路由器电源,保持6—10秒,松开reset键即可复位。
然后按照路由地址使用默认用户和密码登陆路由器,就可重新设置密码了。
第二种解决方案:  如果 你的电脑里已经连接过该wifi,WIN7的系统直接点击你所要找的wifi 右键----属性----安全----显示字符,也能得到网络安全秘钥 。
第三种解决方案: 如果你是南方电信的,猫也是电信提供的  那么猫后面就有key了!!!
三、如何找出自己无线路由的安全密钥
不会是忘记密码了吧?用线连路由器,在路由器底部找到相应的网关(如:192.168.1.1或192.168.0.1)在IE里输入后回车进路由登入页面 帐号一般是 admin 密码没自己设置一般就是admin或者没有(在路由器底部也有的)
登入进去 设置 无线设置 里面的安全密钥就是了。
可以直接更改密码,最好是选择wep 密码模式设置,这样一般人买个简单密码破解器来破解无线密码就破不了了,就算专业级的也是很棘手的。
GMT+8, 2026-1-12 08:35 , Processed in 0.181914 second(s), 17 queries .
