| ! 根据UPSdianyuan电源工作原理可知,只有当dianyuan电源的高压保护电路和市电稳压电路出现【故障】时,才会出现以上【故障】。从电路图一中可知,dianyuan电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的8脚、9脚,然后接参考电压端。只有当8脚电压高于9脚电压时,输出脚4才会跳变成低电平,从而控制保护电路动作。以下分两步进行检测: 1.高压保护电路的检测 首先用万用表测得电压比较器U7的8脚电压为2.35V、9脚电压为2.25V,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一器件,均无【故障】。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值时,高压保护电路起动。由此可知,dianyuan电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将dianyuan电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将交流调压器的电压值缓慢地从175V升至250V,此过程中U输出max=230V。接着将交流调压器的电压值从250V缓慢调高,发现U输出随着U输入的升高而升高。当U输出=235V时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,当调至高压保护电路刚起动时即可。 2.市电稳压电路的检测 从电路图二中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。对照电路图逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4插头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,【故障】排除。在实际工作中考虑到该稳压dianyuan电源接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,故将S3中的第1、3脚短接即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.178167 second(s), 17 queries .
