如何关闭荣耀路由器的5G(荣耀路由怎么关闭DHCP服务)
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何关闭荣耀路由器的5G荣耀路由怎么关闭DHCP服务一、如何关闭荣耀路由器的5G【路由器设置教程】【家庭网络环境布线】:1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。2、没有猫(modem ...
一、如何关闭荣耀路由器的5G
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、荣耀路由怎么关闭DHCP服务
路由器默认开启了 LAN 侧的 DHCP 服务器功能,这样连接到路由器的上网设备,就能自动从路由器获得 IP 地址。
若因为级联组网等其他原因,希望关闭路由器的 DHCP 服务器功能,可以登录路由器 Web 配置界面,手动关闭。
不同型号的路由器、不同版本的配置页面,操作界面可能略有不同,请以实际界面为准。
关闭路由器 LAN 侧的 DHCP 服务器功能后,连接到路由器的计算机将无法自动获取 IP 地址,则不能访问路由器的 Web 配置页面。
请手动设置计算机的 IP 地址,使其和路由器的 IP 地址在同一网段(如:192.168.3.2)。
步骤:
电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的 LAN 接口)。
在浏览器地址栏中输入192.168.3.1登录路由器 Web 配置界面。
进入更多功能 > 网络设置 >局域网页面,关闭 DHCP 服务器开关。
扩展:
DHCP,(动态主机设置协议、动态IP、动态主机配置协议)
定义: 动态主机设置协议是一个用于局域网的网络协议,位于OSI模型的应用层,使用UDP协议工作,主要有两个用途: 1.用于内部网或网络服务供应商自动分配IP地址给用户; 2.用于内部网管理员作为对所有计算机作中央管理的手段。
GMT+8, 2026-1-12 10:24 , Processed in 0.170520 second(s), 17 queries .
