“天羚”牌电动摩托车,刚使用时充满电后可以行驶40公里左右,可是使用不到一年,充满电后的行驶里程就缩短到不到十几公里
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 该摩托车用了四个“星光牌”6-DAM-17免维护蓄电池(一下简称电瓶),每个电瓶(6个小电平)电压为12V,容量17Ah,4个电瓶串联组成电动摩托车的48Vdianyuan电源。四个电瓶中有一个电瓶的电压最低,修复 ...
该摩托车用了四个“星光牌”6-DAM-17免维护蓄电池(一下简称电瓶),每个电瓶(6个小电平)电压为12V,容量17Ah,4个电瓶串联组成电动摩托车的48Vdianyuan电源。四个电瓶中有一个电瓶的电压最低,修复工作就从这个电瓶开始。
第一步是检查电瓶的容量。常用的检查方法是把电瓶充满电后,采用0.1A(在此是采用1.7A)的电流进行放电,代电瓶的电压降到10.6V停止放电,放电的实践乘以0.1A(在此是1.7A)的电流值就是电瓶的容量,用Ah来表示。经检查,这个电瓶只有7.6Ah的容量。
第二步是检查电瓶的电解液是不是少了。打开电瓶上部的塑料盖,取下橡皮帽,透过小孔可以看到电解液较少。于是对6个小电瓶各注入4~6ml的蒸馏水,到电瓶极板全浸人水中为止。用1.7A的电流充电5小时,电瓶的电压升到14.3V,再用1.7A的电流放电,但电瓶的容量没有增大,说明电瓶已经硫化,应采取另外的方法维修。
免维护蓄电池与普通铅酸蓄电池的工作原理基本相同,充电时,硫酸铅转化为二氧化铅。硫酸的浓度增加。放电时,二氧化铅与硫酸作用生成硫酸铅,硫酸的浓度减小。在冲放电的过程中,二氧化铅和铅与硫酸就这样互相转化。因白色的硫酸铅只有在电解液的浓度比较低的情况下才能转化,为了降低电解液的浓度,应向电瓶内注入蒸馏水,或质量好的纯净水。注入蒸馏水的多少根据电瓶内部的空间大小来决定,应尽量多注一些蒸馏水,但是又不能太多,、以电瓶放倒以后电解液不至流出为度。于是往每个小电池中注入了约20ml蒸馏水,把电瓶放倒,让浓度大的电解液渗不出来,同时让蒸馏水渗入到电瓶内部,用1A的电流充电到14.3V,并维持这个电压数小时,然后使用注射器办电瓶中的电解液尽量抽出,抽出的电解液用瓷质容量保存起来。注入20ml的蒸馏水后再度充电,充电时电瓶的电压若超过14.3V可减小充电电流,维持充电的电压在14.3V左右。充电20多个小时以后,抽出电瓶中的电解液并再次向每个小电池注入20ml的蒸馏水,继续充电20多个小时,然后对电瓶进行1.7A的电流放电(电压放倒10.6V,电瓶的容量已有明显的增加)。再用1~1.7A的电流充电,充到14.3V后停止充电,把电解液尽量抽出来,这时电瓶内的白色硫酸铅已基本转化了。
下一步的工作是对抽出的电解液进行处理,故障维修是对电解进行加热浓缩,笔者采用一种简单的方法,是一个瓷质的盘子盛上电解液,放在太阳下曝光,同时用一个12V的小风扇吹电解液的表面(小风扇耗电0.12A,可用一个12V的电瓶作为风扇的dianyuan电源)。代晚上虽然没有了阳光,但小风扇还要继续工作以帮助电解液蒸发。大约经过两个昼夜的处理,360ml的电解液浓缩为50ml一下,就可以、把浓缩的电解液分别注入到6个小电瓶中,每个小电瓶注入的电解液应相等。
在浓缩的过程中,如果出现了方形透明的最后总结晶,应使用少量蒸馏水溶解后再注入电瓶中。这时继续对电瓶充电,帮助浓度较高的电解液逐步渗透到电瓶内部。充电几个小时后,在把电解液抽出进行浓缩,浓缩后的电解液再等分出入电瓶中(注入电解液后,电解液的浓度比起原来的浓度还是降低了一些,内阻稍有增加,大电流放电略有影响,但对延长电瓶的寿命有利)。修复后的电瓶容量应达到电瓶标称容量的90%以上,经检查,电瓶的容量已上升到接近17Ah。
几点说明:
一、上面介绍的工作方法比较繁锁,维修的时间也比较常,但是此法不用硫酸,也不用比重计等工具,只用例如一个比较准确的万用表。修复的效果也不错,比较适用于一般的爱好者。此法适用于不同容量、不同电压的免维护蓄电池的修复,比如电动自行车,摩托车、UPSdianyuan电源的电瓶修复。
二、电瓶最忌讳杂质混入电解液中,特别是铁离子,它会促使电瓶内部放电,缩短寿命。因此在适用注射器抽取或注入电解液时,针头要保持清洁,操作的时间尽可能短,最好的操作一次就换一个针头。
三、如果在维修时抽出的电解液带褐色且比较混浊,说明电瓶的活性物质已经耗尽,这样的电瓶维修意义就不太大了。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:09 , Processed in 0.255574 second(s), 17 queries .
