TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
2023-4-29 08:37| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机检修思路:通电后指示灯不亮,检查电源板3.3V和24V都正常,判断故障在数字板部分,通电主IC没温升,说明没有工作,用U盘无法强制升级,升级板也连接不上,检查主IC的工作条件供电正常,测Q401 ...
    故障表现为:不开机
检修思路:通电后指示灯不亮,检查电源板3.3V和24V都正常,判断故障在数字板部分,通电主IC没温升,说明没有工作,用U盘无法强制升级,升级板也连接不上,检查主IC的工作条件供电正常,测Q401、Q402复位信号也正常。在测晶振X24M1一端为1.8V,另一端为0V,说明晶振没有工作;仔细检查时外围电容C444(27PF)漏电,代换后开机正常了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.163053 second(s), 17 queries .
