通运牌电蚊拍指示灯不亮,整机无反应
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 该【故障】为dianyuan电源不通所至。经检查是电池盒正极铜片及负极弹簧锈蚀氧化引起接触不良,主要原因是用户使用后长时间没有取出电池造成电池漏液,产生化学作用而生锈。彻底清除锈蚀物后搪上一层薄 ...
该【故障】为dianyuan电源不通所至。经检查是电池盒正极铜片及负极弹簧锈蚀氧化引起接触不良,主要原因是用户使用后长时间没有取出电池造成电池漏液,产生化学作用而生锈。彻底清除锈蚀物后搪上一层薄锡,通电开机,指示灯亮,电蚊拍工作正常,【故障】排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:06 , Processed in 0.178954 second(s), 17 queries .
