| ! 根据现象分析疑有严重短路,但未见有保险丝熔断。将整流器1和整流器2对换后现象一样,且查遍各二极管、可控硅等元件均是好的,可见【故障】不在整流器。仔细分析随机电路图图纸,发现交流接触器4(CJl0-20型)有【故障】的可能性较大,因电压表的一头接在该接触器的⑧脚上,接触器加电吸合后,⑧脚即与⑦脚接通,但此时⑦脚有电压而⑧脚却没有;因电流表是串在蓄电池、dianyuan电源输出器的电路中,从而构成通路而有较大的电流输出。拆开该接触器时发现内部簧片和触头因常跳闸而脱落,用新的接触器更换后一切正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 21:06 , Processed in 0.180379 second(s), 17 queries .
