我的三次上门维修彩电经历
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 上门维修收到其他维修同行的一台TCL9629彩电,【故障】现象是【sw三无】,开机有“吱吱”声。拆机后查行管Q421击穿。断开行负载,接上100W灯泡开机,142V稳定不变。查行推动电阻R443、R444、R4 ...
    !              上门维修收到其他维修同行的一台TCL9629彩电,【故障】现象是【sw三无】,开机有“吱吱”声。拆机后查行管Q421击穿。断开行负载,接上100W灯泡开机,142V稳定不变。查行推动电阻R443、R444、R445引脚虚焊,根据以往经验,此机行管损坏是因激励不足所致。于是补焊并换为新行管后机器恢复正常。
    不料几天后用户打来电话说机器旧病复发。于是第二次上门,经查行管再次击穿。接假负载试机30分钟,+B正常。怀疑上次行管质量不佳,又用一拆机原装管换上。为求保险,还在+B滤波电容C426两端并上了一只150V的稳压管,并增加一只逆程电容(2700pF / 1.6kV)。装机后对用户承诺,万无一失,放心观看。
    次日,用户打来电话说电视又不启动,闻听此言,心中一沉,行管质量无需怀疑,逆程电容及行推动因素均可排除,应该无问题。经过分析发现除上述因素外,如果晶振不良或行输出变压器打火均可导致屡烧行管。第三次上门询问用户得知,机器损坏之前机内有轻微打火声。拆机查行管正常,150V稳压管正常,而行管c极无142V电压,查供电电阻R417正常,将机板拆下拿到室外细看,发现开关dianyuan电源部分+B电压输出电感L801引脚周围发黑,至此真相大白:由于L801虚焊接触不良产生火花,在+B中形成高压脉冲将行管击穿。将L801烧焦处清理干净并彻底补焊后试机正常。
    最后总结:家电维修是个精细的工作,不能老凭经验,更不能有半点马虎,否则丢人现眼又赔本,费力不讨好!                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 19:09 , Processed in 0.837677 second(s), 17 queries .
