索尼KSS-213激光头更换注意
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 碟机经多年长时间使用易出现激光头失效的【故障】现象,只有更换光头才能彻底修复机器。更换索尼KSS-213激光头时,应注意以下问题。一是必须焊开新激光头印刷板上的防静电保护焊点。若不及时焊开则会出 ...
一是必须焊开新激光头印刷板上的防静电保护焊点。若不及时焊开则会出现以下现象:如有时不读碟,有时能读碟,有时碟片在机内作顺时针高速旋转,有时碟片在机内作逆时针方向反转,有时时转时停等现象。二是拆卸机心支座的减振弹簧时,应注意四只弹簧的长短及弹性大灌区上。一般情况下,在机心支座的升降侧的两只弹簧,不但长度长且弹簧的弹性强其长度略长于另一侧弹簧长度一个螺距。在有些机型中,减振弹簧的弹性也有明显差异,升降侧弹簧的弹性稍强。在修理实践中,一量不小心装错,则会发生以下【故障】现象:如碟片望到旋转时盘片上下抖晃严重,有时甚至发展到碟片与盘镊子严重摩擦,有时无法读盘,有时虽然读盘,但一会儿又显示无碟等现象。三是更换整个机心时,会发生光盘在主轴电机托盘上打滑的【故障】现象,原因是所换的主轴电机上托盘球面形柱体过于凸起,影响到它与五形磁钢的配合,磁环无法压紧碟片,进而表现为盘片打滑的症状。    解决的方案为将新的索尼KSS-213激光头组件移装到原支承件上。由于原机心主轴电机托盘与环形磁钢相配合,故不会再发生碟片打滑现象;也可将原来的旧托盘拆下,重新安装到新的激光头组件的主轴电机轴上,再放入碟片试播,看碟片能否被激光头识读出来。若能,则安装成功,否则应调整托盘。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:05 , Processed in 0.182546 second(s), 17 queries .
