山特UPS电源输出正常,面板也有指示。但两个电风扇只有一个在转
2023-5-13 20:59| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 该现象表明dianyuan电源主机正常,只需检查电风扇。这两个电风扇中的一个接于 CN22,一加电就转,另一个接于CNl9,要开机一阵后靠继电器吸合供电才转。用万用表测量这两个插座的供电电压均正常。即确 ...
  该现象表明dianyuan电源主机正常,只需检查电风扇。这两个电风扇中的一个接于 CN22,一加电就转,另一个接于CNl9,要开机一阵后靠继电器吸合供电才转。用万用表测量这两个插座的供电电压均正常。即确定接CNl9插座的电风扇已坏。换上好的风扇后工作正常。    该dianyuan电源的这两个电扇缺一不可。由于 UPSdianyuan电源体积较小,内部元件排列紧密,【温度wd】较高。倘若散热不良,则很容易烧坏内部的元器件。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 19:09 , Processed in 0.176598 second(s), 17 queries .
