| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫wifi怎么限制连接人数光猫连接路由器怎么设置 一、光猫wifi怎么限制连接人数 您好,方法 首先,我们先查一查自己的光猫当前默认的最大连接设备数是多少,查询方法:打开电脑浏览器,输入192.168.1.1,输入光猫盒子背后标签上的管理密码(大小写要正确),点击“用户登录”进入光猫管理页面。 依次:“状态”-“用户侧信息”-“接入终端限制信息”-“同时接入公网的最大终端数目”后面的数字就是当前默认的最大设备连接数,达到此数量后,其他任何设备再也无法连接光猫。 我的默认是7,有些朋友可能是5或者8,总之,默认的上限只有几个设备,根本无法满足正常的需要。 现在我们开始进行修改,首先还是进入光猫后台管理页面,上面已经提到了,打开管理页面后,请勿关闭。 然后在浏览器输入http://192.168.1.1/cgi-bin/upgrade.asp,进入隐藏页面,如图: 成功修改电信光猫的设备连接数限制 选择romfile,点击“ROMFILE BACKUP”,下载Rom配置文件,文件格式为.cfg,如图: 成功修改电信光猫的设备连接数限制 用记事本打开romfile.cfg,很简单,相信这步大家都会。 打开后是这样的,如图: 成功修改电信光猫的设备连接数限制 在文本中查找 totalnum=,后面引号中的数字,就是当前路由默认的最大连接数,我之前的是totalnum="7",也就是说默认最大连接7个设备,将这个数字改大就可以解决问题,这里我们改为totalnum="50",直接保存(注意只改数字,其他任何内容都不要改动,在修改之前建议备份一下原文件)。 这样,光猫最大可允许50个设备接入,当然你想再改大也可以,看自己的情况。 成功修改电信光猫的设备连接数限制 这时,切换到浏览器,重新回到http://192.168.1.1/cgi-bin/upgrade.asp隐藏页面,点击“选择文件”,选择刚才修改保存好的romfile.cfg文件,然后直接点击页面最下方的确定,光猫自动进入升级模式。 成功修改电信光猫的设备连接数限制 等待1-2分钟升级完成(提示升级的页面会自动跳转到光猫登录页面,如几分钟后都未跳转,请手动重启光猫)。 重复第一步,正常登录光猫后台管理页面,在“状态”-“用户侧信息”-下方的“接入终端限制信息”可以看到“同时接入公网的最大终端数目”已变成50了,到此为止,修改成功。 成功修改电信光猫的设备连接数限制 顺便说一下,光猫后台管理中wifi管理界面,也就是:“网络”-“WLAN配置”中的“连接设备数目”,这里的数量仅是针对wifi接入的数量。 如果你按照上面的方法将光猫限制改为50了,但这里如果是16,则代表:光猫总的允许50个设备接入,50个设备中,允许16个设备wifi接入。 所以,这里如果你觉得数量过小,也可以改大,我自己改的是32.如图,供参考。 成功修改电信光猫的设备连接数限制 顺便教给大家一个小技巧,电信光猫盒子背面标签上的用户名和密码,是普通用户,只能做一般的管理,权限不高。 而电信光猫都会有一个超级用户,有最高权限,但电信一般不会告诉你的。 那我们自己怎么获取呢?这个超级用户的用户名,一般都是:telecomadmin,所以,你在用记事本打开Romfile.cfg文件后,搜索字段:telecomadmin,搜索到以后,后面的passwd=引号以内的,就是超级用户的密码,192.168.1.1页面用这个用户名和密码登录,会获得光猫的最高权限,有需要的朋友可以试试。 二、光猫连接路由器怎么设置 光猫连接路由器后路由器的设置步骤如下: 1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图: 2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。 4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步: 5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:24 , Processed in 0.155049 second(s), 17 queries .
