| ! (1)用万用表测主轴电机两端是否有驱动电压,若正常,则【故障】在主轴电机上。可用万用表R×1挡测主轴电机两端zuzhi阻值,正常情况下主轴电机zuzhi阻值为10~20Ω左右,并且在测量电阻值时,主轴电机应旋转;如果主轴电机正常,可检查机械方面,正常情况下,加载到位时用手拨动碟片,碟片旋转起来应很轻松,如果感觉不顺畅,则可判定机械部分有【故障】。(2)测IC211 1脚是否有FOK高电平,若无,则【故障】在IC101或聚焦伺服电路。(3)测IC102 20脚是否有主轴控制电压输入,若有,则【故障】在IC102及其供电电路。(4)测IC211 4脚是否有MDP主轴误差信号输出,若无,应查IC211 53脚晶振频率是否为16.9344MHz。另外也应查IC211供电是否正常,如果都正常,则IC211损坏的可能性比较大。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 19:11 , Processed in 0.159373 second(s), 17 queries .
